sevenhouses Inserito: 23 ore fa Segnala Inserito: 23 ore fa Salve a tutti, Vollendo sfruttare appieno le caratteristiche di mysky hd, ossia registrare un canale e visualizzarne un altro, ed avendo a disposizione un solo cavo che scende dal tetto ed arriva al decoder, ho pensato che la soluzione più veloce fosse cambiare l'illuminatore (se così si chiama) LNB con un sistema SCR. Dopo aver installato tutto e configurato il decoder come SCR, non riesco a vedere nessun canale, continua a dire che il segnale è assente. Disperato ho rimesso il vecchio illuminatore. Potete aiutarmi indicamdomi se sbaglio qualcosa? Allego qualche immagine della configurazione e il modello del nuovo illuminatore. Grazie in anticipo Giuseppe
snipermosin Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa Quello vecchio che tipo di LNB è? Hai una foto dell'etichetta?
ALLUMY Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa I motivi possono essere vari. Innanzitutto, scusa la domanda ovvia, hai provato a telefonare all'assistenza? Marca e modello del decoder? Ha uno o due ingressi SAT? Se ne ha uno, verifica che sia aggiornato il FW (alcuni modelli se non erano aggiornati non abilitavano lo splitter interno, che serviva a mandare i segnali Sat verso i due tuner). Se ne ha due, collega uno splitter esterno (in genere veniva fornito a corredo). Se tutti i collegamenti ti sembrano ok, prova a riavviare il decoder (anche qui, quando cambi l'impostazione antenna da LNB universale a SCR o viceversa, spesso si impalla il decoder, ma col stacca-riattacca di solito va a posto). In ogni caso, consiglio di aggiornarlo all'ultima release FW disponibile. Fammi sapere. Ciao
sevenhouses Inserita: 20 ore fa Autore Segnala Inserita: 20 ore fa Ciao, Purtroppo non il vecchio illuminatore non ha nessuna etichetta. Il decoder è il modello DSB P990V, la versione del software è quella in foto. Effettivamente non ho riavviato il decoder. Dovrò salire di nuovo sul tetto. Domani provvedo. Nelle immagini il cavo antenna non è collegato per poter fotografare il retro. Lo collego alla porta SAT 1. Grazie
snipermosin Inserita: 5 ore fa Segnala Inserita: 5 ore fa Se nel vecchio LNB manca l'etichetta c'è un altro modo per sapere che tipo é, ovvero quello di rimetterlo al suo posto, e mi pare che tu l'abbia fatto, controllare che il decoder funzioni, ed in seguito andare sulle impostazioni e vedere su che tipo di LNB è impostato il sistema. Facci sapere
sevenhouses Inserita: 33 minuti fa Autore Segnala Inserita: 33 minuti fa Ciao, Può darsi che si vede nell'ultima immagine del primo post?
