CrisRs Inserito: 9 ore fa Segnala Inserito: 9 ore fa Salve come da titolo il mio fornetto fa saltare, non sempre, il salvavita. Fa saltare il salvavita in momenti diversi, cioè alcune volte si accende tranquillamente e mettendo la manopola al massi scalda ma dopo un pò di tempo salta il salvavita, altre volte scalda ma se vado ad abbassare la temperatura salta il salvavita. ho provato a controllare le resistenze con il tester ma sembrano essere buone, solo a quella inferiore ho notato che la parte iniziale in ceramica si muove cioè non è fissa come il polo opposto vgs foto. <in più ho notato che la parte iniziale di entrambe le resistenze resta nera è normale? grazie a chi potrà aiutarmi.
Leone2285 Inserita: 8 ore fa Segnala Inserita: 8 ore fa (modificato) Probabilmente hai una dispersione ad una resistenza che si verifica a caldo. Visto che dici che quella inferiore si muove prova a scollegare i faston che la alimentano è fai funzionare il forno solo con la resistenza superiore. I faston scollegati fai attenzione che non tocchino tra loro o con la carcassa del forno. Se funziona è la resistenza inferiore ad essere in dispersione. In caso negativo andrebbe fatta la prova al contrario ossia scollegando la superiore e alimentando la inferiore. 1 ora fa, CrisRs ha scritto: in più ho notato che la parte iniziale di entrambe le resistenze resta nera è normale? grazie a chi potrà aiutarmi. Quello direi che è normale. Modificato: 8 ore fa da Leone2285
CrisRs Inserita: 43 minuti fa Autore Segnala Inserita: 43 minuti fa (modificato) Grazie per la risposta, ho provato a staccare la resistenza inferiore ed isolato i faston ma il fornetto così non parte proprio, avrà un sistema che devono essere entrambe le resistenze collegate per funzionare. Modificato: 42 minuti fa da CrisRs
CrisRs Inserita: 13 minuti fa Autore Segnala Inserita: 13 minuti fa (modificato) La parte ceramica sul polo che si muove, per evitare eventuali dispersioni o ulteriori problemi (sembrerebbe scollata si intravede un pasta rossa), posso fissarla con qualche prodotto apposito? Modificato: 12 minuti fa da CrisRs
