beko wux61032w-it selezionando alcuni programmi la lavatrice si spegne
Ciao,
da un anno a questa parte sto avendo problemi con la lavatrice beko (ha 4 anni). Inizialmente era andato il solo programma x-press (uno di quelli più utilizzati) nel senso che ruotando la manopola su di esso si spegneva il display entro un secondo per poi riaccendersi tornando al precedente programma o al successivo. Negli ultimi mesi, progressivamente, è successo la stessa cosa con altri programmi molto utilizzati, quasi tutti sul ramo destro del selettore, in ordine:
Cotone, sintetici, xpress, mix40, delicati.
Ho già smontato la scheda e provato a pulire contatti elettrici con pulitore wd-40 specifico ma senza alcun risultato. Provato il reset e altre cose simili ma niente.
Secondo voi è un problema di scheda elettronica da cambiare o di selettore programmi?
Allego dettagli delle piste elettriche dietro la manopola di selezione.
Grazie a chiunque possa darmi un indizio prima di comprare una nuova scheda.
Premetto anche che in precedenza mi è probabilmente saltata la scheda di un'altra lavatrice (che ho poi sostituito con questa) di nuovo dopo circa 4 anni, mentre non ho mai avuto problemi su altri elettrodomestici quali lavastoviglie o altro...la lavatrice è in bagno.
Se hai un saldatore prova a ripassare le saldature nella zona del selettore 🙏
intendi le strisciate di stagno intorno al buco del selettore che ho allegato? Non mi sembrano compromesse a occhio
Sembra essere, non ne ho la certezza, un problema all'encoder rotativo che dovrebbe selezionare i programmi. Nel mio caso quando ruotavo la manopola non sentivo più i microscatti e l'opposizione alla rotazione era minima. Inoltre la lavatrice era rimasta bloccata all'ultimo programma selezionato.
Rifai le saldature dei pin dell'encoder, come ti è stato suggerito, inoltre verifica se è possibile far penetrare nell'encoder stesso, dello spray per contatti elettrici.
Ok proverò. Oggi ho fatto altri tentativi per capire meglio la situazione, e se agisco sull'encoder premendo con forza o tirandolo verso di me mentre faccio delle minime rotazioni intorno a uno dei programmi che si spegne, allora riesco ad attivarlo di nuovo per qualche secondo fino a che non rilascio di nuovo la manopola.
Per ribattere le saldature dell'encoder, intendete queste qui evidenziate? Il buco lì al centro è dove va la manopola.
questo è il retro dell'encoder
No, i pins/terminali dell'encoder, quelli cerchiati in rosso:
Inoltre rifai a tappeto tutte le saldature attorno all'encoder.
Ok, in settimana provo a ribattere i pin evidenziati. Per tutte le saldature intorno all'encoder quali intendi, sempre i pin? Scusami ma non sono tecnico di questa parte.
Per lo spry pensi che potrei riuscire a darlo attraverso il buco della manopola? O mi conviene, dato che ci sono, dissaldare i piedini, estrarlo, spruzzarlo, farlo asciugare e poi ribatterli?
Ad ogni modo io sento fare il click ad ogni giro programma, non gira a vuoto.
Allora ieri ho ribattuto le sole saldature in rosso, che comunque sembravano in buono stato, ma non è cambiato nulla. Però ho notato cose aggiuntive, per testare il tutto non mi sono rimesso a montare ogni cosa, ho solo inserito la scheda nella sua protezione e ho messo il perno della manopola dentro per selezionare i programmi. Effettivamente posso confermare che i programmi più utilizzati che al momento non funzionano più, tornano a funzionare se esercito una pressione obliqua sul perno in alcune direzioni e posso addirittura avviarli se riesco a mantenere questa pressione, dopodichè la lavatrice si spegne se la rilascio. Girando il perno sento un rumore elettronico nel senso che sento che la scheda si alimenta e prova a far funzionare il programma ma si rispegne all'istante. Altra cosa notate e che il passaggio ai programmi non funzionanti fa un click molto più acuto rispetto a quelli che funzionano (che è quasi sordo/silenzioso), ma non fortemente acuto come la posizione di OFF che fa uno "stack" abbastanza forte, quindi mi da l'impressione come di qualcosa consumato per il più frequente utilizzo all'interno dell'encoder.
Infine, ho notato questo leggero annerimento sul porta scheda che corrisponde ai componenti cerchiati in rosso e in particolare su 2 di essi e si può vedere del nero che ho in parte pulito via con un dito, il componente Endela, e il C7, ma non so quanto siano legati a tutto quello che sta succedendo o se è stata colpa mia forzando il perno e quindi facendo ON/OFF continui ho surriscaldato qualcosa...
Stasera, come ultima spiaggia, provo a spruzzare il pulisci contatti dentro l'encoder (che avrei trovato anche su aliexpress a 10€) se non dovesse andare anche questo dovrò decidere se ricomprare la scheda a 95€ o provare a sostituire da me il solo encodere (comprare quello più il kit dissaldante che non ho).
Buongiorno,
potete dirmi altro?
Purtroppo non ha funzionato nemmeno la prova del disossidante specifico per contatti elettrici...
Il commutatore rotativo, riporta dei codici sul corpo dello stesso?
Posta qualche foto dello stesso, considera inoltre che i codici potrebbero essere riportati nella parte a contatto della scheda.
Dato per assodato che il colpevole è lui, almeno da quanto riferisci, le alternative sono:
Sostituzione dello stesso con uno nuovo, sempre che lo trovi.
Valutare il disassemblaggio dello stesso, sempre che sia possibile, per eventuale pulizia approfondita/ripristino contatti
Non avevo fatto caso, che avevi pubblicato una foto con i dati dell'encoder.
Con una ricerca del codice HSE32A-16P, si trovano alcuni codici, che rimandano ad un codice Alps, tipo questo:
SDKZ1G0201 Interruttore rotativo a 16 bit per lavatrice a tamburo + selezione modalità
https://a.aliexpress.com/_Eyqf3mS
Da un confronto dei due Gemini risponde:
Sì, l'ALPS SDKZ1G0201 è equivalente all'HSE32A-16P ed è comunemente utilizzato come ricambio diretto.
I due componenti condividono la stessa funzione e conformazione di base:
  • Funzione: Commutatore/selettore rotativo per programmi di lavatrici o grandi elettrodomestici, che integra sia la selezione a 16 posizioni sia l'interruttore di alimentazione principale.
  • Compatibilità elettrica e meccanica: L'HSE32A-16P è stato progettato come alternativa o clone dell'originale serie ALPS SDKZ. Entrambi utilizzano lo stesso tipo di piedinatura, ingombro sul PCB e perno di fissaggio.
Ti ringrazio,
i componenti li avevo già trovati ma il mio dubbio era anche su quell'annerimento su alcuni componenti della scheda e vorrei capire se forse mi conviene riprendere una scheda nuova e programmata trovata a 95€, piuttosto che ordinare il pezzo più il kit per dissaldare (che non ho, per una spesa totale di 30€) rischiando, forse, di non risolvere o avere altri problemi poco dopo...
La sostituzione del componente potrebbe risolvere, ma non è garantito, perchè la flessione del circuito stampato potrebbe mettere in crisi una saldatura anche più in la.
La polvere è segno che sta lavorando ed è sporca, le fulminazioni e i guasti non fanno polvere ma sono molto più evidenti, di norma. Le tensioni più elevate e le temperature alte causano spesso deposito di polvere.
Grazie a tutti per l'aiuto, a questo punto valuto l'acquisto di una nuova scheda.
4 anni fa successe un altro guasto alla scheda della precedente lavatrice (che aveva 4 anni).
Secondo voi è possibile un tale scenario?
Con tutti gli altri elettrodomestici elettronici, al momento, non ho mai avuto problemi.
Certo, accade spesso e qualche volta c'è una spiegazione non immediatamente comprensibile. Quando fra prodotti diversi si notano problemi simili o addirittura identici bisogna guardare l'ambiente e l'utilizzatore. L'ambiente può pregiudicare molti aspetti (presa che fa male contatto è comune) e l'utilizzatore ha modi operativi fuori dal previsto, pressione eccessiva su tasti o manopole, utilizzo improprio ripetitivo (nelle lavatrici i mezzi carichi sono un classico).
Onestamente io tenterei solo la riparazione. Non spenderei 100€ per una scheda di una lavatrice che oggi vale 200-250€. L'encoder è la parte debole di questo elettrodomestico perché messo in movimento ad ogni cambio programma.
