waitec40 Inserito: 26 agosto Segnala Inserito: 26 agosto Buongiorno, Sapete indicarmi, se esiste, una marca o tipo di cavo unipolare con sez. da 2.5 che abbia un diametro esterno il più possibile ridotto e particolarmente flessibile? Mi servirebbe in quanto dovrebbero passare in vecchi corrugati rigidi.
reka Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Ormai sono tutti ridotti all'osso, difficile trovare grosse differenze tra produttori credo. puoi scegliere tra FG e FS cambia un po' la morbidezza dell'isolante ma io preferirei comunque il pvc perchè più rigido e scorrevole.
Marco Fornaciari Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Se è tubo rigido non è corrugato, e probabilmente ha le curve preformate, almeno si spera, che è un bene. In ogni caso prima di infilare le cordine, con buona dose di lubbrificante, conviene pulire il tubo: - soffandoci dentro aria compressa, aiutandosi con uno straccio per chiudere bene dove si mette la pistola - oppure legando un piccolo straccio umido alla sonda, che fa una prima passata di pulizia. Come caso confero il PVC: la differenza di diametro tra i produttori si attesta attorno ai centesimi di mm, e a norme o così o così. A suo tempo, per infilare i conduttori in tubi risicati nel diametro, con un asse di legno mi sono fatto un più fori ad anello, così facendo si elimina il rischio di accavallamento continuo dei conduttori, caso mai si trefolano, che è pure un bene.
elettromega Inserita: 26 agosto Segnala Inserita: 26 agosto Ciao quello rigido fa meno curve ed è forse meglio.Tanto gel sulla sonda raccatta sassolini e polvere e pulisce il tubo .Se non passa, potresti considerare anche il cordino 1,5 FG 17 porta 20A da catalogo Baldassarri.
piergius Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto N. B., oltre quanto già detto : Se estrai i fili dall' interno delle matasse, tendono a somigliare ad una molla e si aggrovigliano dentro il tubo . Utile accorgimento: . Inserendo la sonda di lunghezza nota, stimi quanto filo serve e ne svolgi circa il 60%, .. poi fai passare il capo già svolto dal lato opposto della Matassa e svolgi un altro 60%. Quando viene teso, i due tratti con spire contrapposte si compensano a vicenda, ciascun filo diventa perfettamente rettilineo, con un 20% di scorta . - Oppure ( copiando dai pacchi di Cavo per Rete L. A. N.) : . si incastra un pezzo di tubo a metà spessore di ciascuna matassa, .. quindi si alloggia il tutto in una scatola adatta . - Per tubo di piccolo diametro, può convenire avvolgere la giunta tra sonda e cavi con nastro da carrozzeria, applicato in senso longitudinale,che resta più liscio, invece di fare molti giri con nastro isolante che fa più spessore . - Buona serata !
ohm76 Inserita: 28 ottobre Segnala Inserita: 28 ottobre Ciao, secondo me dove ne hai tanti insieme, l' idea di mettere FG Al posto della cordina FS che ha una portata maggiore, potrebbe aiutarti. Diversamente i consigli già dati mi sembrano tutti ottime idee
