Dopo un periodo di inattività abbiamo riattivato una porta automatica Came rodeo ZP8 abbiamo sostituito le batterie tutto sembra funzionare perfettamente solo che la sera dopo chiusura del locale quindi porta rimane inattiva , la mattina troviamo il magneto termico differenziale generale (c32 aeg)staccato ,la porta automatica é sotto un c16 ( che rimane attaccato) cosa che non succedeva la prima che riattivassimo.
Premetto che di sera non ci sono unita accese solo la videosorveglianza che ho già provato ad escludere ma non è lei.
Cosa controllare visto che durante la giornata tutto funziona alla perfezione ?
Come dice @Stefano Dalmo hai provato a ri-staccare il C16?
La porta ha il 220v solo sul trasformatore e per la porta è sovradimensionato un C16, ci saranno altre cose collegate insieme tipo
Luci esterne o presa esterna
io controllerei se dal magneto termico parte solo una linea
prova a tenerlo abbassato e vedi se la mattina trovi ancora il C32 giù
Ho già provato va giù il c32 domani lo cambio magari è difettoso.
beh allora la concomitanza con la porta sistemata è un caso...
è possibile che sia sempplicemente troppo carico, se è l'unico differenziale presente io valuterei di modificare quel quadro.
magari misurare le dispersioni presenti di base aiuterebbe
Confermo anche questa notte è scattato il c32 .
Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase  e neutro.
Potrebbe essere quello?
Ma perche non scatta prima il c8?
