riosbiles Inserito: mercoledì alle 11:36 Segnala Inserito: mercoledì alle 11:36 Dopo un periodo di inattività abbiamo riattivato una porta automatica Came rodeo ZP8 abbiamo sostituito le batterie tutto sembra funzionare perfettamente solo che la sera dopo chiusura del locale quindi porta rimane inattiva , la mattina troviamo il magneto termico differenziale generale (c32 aeg)staccato ,la porta automatica é sotto un c16 ( che rimane attaccato) cosa che non succedeva la prima che riattivassimo. Premetto che di sera non ci sono unita accese solo la videosorveglianza che ho già provato ad escludere ma non è lei. Cosa controllare visto che durante la giornata tutto funziona alla perfezione ? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 17:35 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:35 Hai provato a staccare il C16 per qualche notte?
giugn76 Inserita: mercoledì alle 17:50 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:50 Come dice @Stefano Dalmo hai provato a ri-staccare il C16? La porta ha il 220v solo sul trasformatore e per la porta è sovradimensionato un C16, ci saranno altre cose collegate insieme tipo Luci esterne o presa esterna io controllerei se dal magneto termico parte solo una linea
riosbiles Inserita: ieri dalle 08:26 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 08:26 Allora la porta è su un c8 collegata da sola
reka Inserita: ieri dalle 09:23 Segnala Inserita: ieri dalle 09:23 prova a tenerlo abbassato e vedi se la mattina trovi ancora il C32 giù
riosbiles Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Ho già provato va giù il c32 domani lo cambio magari è difettoso.
reka Inserita: 22 ore fa Segnala Inserita: 22 ore fa beh allora la concomitanza con la porta sistemata è un caso... è possibile che sia sempplicemente troppo carico, se è l'unico differenziale presente io valuterei di modificare quel quadro. magari misurare le dispersioni presenti di base aiuterebbe
riosbiles Inserita: 1 ora fa Autore Segnala Inserita: 1 ora fa Confermo anche questa notte è scattato il c32 . Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase e neutro. Potrebbe essere quello? Ma perche non scatta prima il c8?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa Scusa , ma non ho capito se scatta lo stesso il c32 , anche tenendo abbassato il c 8 , che alimenta la porta , perché ti focalizzi sulla porta . ? Ci deve essere un problema di dispersione su altri circuiti .
riosbiles Inserita: 35 minuti fa Autore Segnala Inserita: 35 minuti fa Se abbasso il c8 il c32 non scatta la notte ma la porta non funziona se invece alzo il c8 la notte il c32 scatta è evidente che il problema è la porta ma è strano che stacchi prima il c32 ( generale) che il c8 dedicato.
giugn76 Inserita: 23 minuti fa Segnala Inserita: 23 minuti fa Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta?
riosbiles Inserita: 17 minuti fa Autore Segnala Inserita: 17 minuti fa 5 minuti fa, giugn76 ha scritto: Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta? Si si
