riosbiles Inserito: mercoledì alle 11:36 Segnala Inserito: mercoledì alle 11:36 Dopo un periodo di inattività abbiamo riattivato una porta automatica Came rodeo ZP8 abbiamo sostituito le batterie tutto sembra funzionare perfettamente solo che la sera dopo chiusura del locale quindi porta rimane inattiva , la mattina troviamo il magneto termico differenziale generale (c32 aeg)staccato ,la porta automatica é sotto un c16 ( che rimane attaccato) cosa che non succedeva la prima che riattivassimo. Premetto che di sera non ci sono unita accese solo la videosorveglianza che ho già provato ad escludere ma non è lei. Cosa controllare visto che durante la giornata tutto funziona alla perfezione ? Grazie
Stefano Dalmo Inserita: mercoledì alle 17:35 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:35 Hai provato a staccare il C16 per qualche notte?
giugn76 Inserita: mercoledì alle 17:50 Segnala Inserita: mercoledì alle 17:50 Come dice @Stefano Dalmo hai provato a ri-staccare il C16? La porta ha il 220v solo sul trasformatore e per la porta è sovradimensionato un C16, ci saranno altre cose collegate insieme tipo Luci esterne o presa esterna io controllerei se dal magneto termico parte solo una linea
riosbiles Inserita: giovedì alle 08:26 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 08:26 Allora la porta è su un c8 collegata da sola
reka Inserita: giovedì alle 09:23 Segnala Inserita: giovedì alle 09:23 prova a tenerlo abbassato e vedi se la mattina trovi ancora il C32 giù
riosbiles Inserita: giovedì alle 13:35 Autore Segnala Inserita: giovedì alle 13:35 Ho già provato va giù il c32 domani lo cambio magari è difettoso.
reka Inserita: giovedì alle 14:26 Segnala Inserita: giovedì alle 14:26 beh allora la concomitanza con la porta sistemata è un caso... è possibile che sia sempplicemente troppo carico, se è l'unico differenziale presente io valuterei di modificare quel quadro. magari misurare le dispersioni presenti di base aiuterebbe
riosbiles Inserita: ieri dalle 11:58 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 11:58 Confermo anche questa notte è scattato il c32 . Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase e neutro. Potrebbe essere quello? Ma perche non scatta prima il c8?
Stefano Dalmo Inserita: ieri dalle 12:15 Segnala Inserita: ieri dalle 12:15 Scusa , ma non ho capito se scatta lo stesso il c32 , anche tenendo abbassato il c 8 , che alimenta la porta , perché ti focalizzi sulla porta . ? Ci deve essere un problema di dispersione su altri circuiti .
riosbiles Inserita: ieri dalle 12:42 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 12:42 Se abbasso il c8 il c32 non scatta la notte ma la porta non funziona se invece alzo il c8 la notte il c32 scatta è evidente che il problema è la porta ma è strano che stacchi prima il c32 ( generale) che il c8 dedicato.
giugn76 Inserita: ieri dalle 12:54 Segnala Inserita: ieri dalle 12:54 Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta?
riosbiles Inserita: ieri dalle 13:00 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:00 5 minuti fa, giugn76 ha scritto: Sicuro che sulla línea c’è collegata solo la porta? Si si
reka Inserita: ieri dalle 13:27 Segnala Inserita: ieri dalle 13:27 sarebbero da fare delle misure delle dispersioni per capire bene perchè succede solo con la porta non in funzione. è possibile che di notte abbiate delle dispersioni di base maggiori e basta l'apporto anche solo dell'automazione non usata ma alimentata (c'è di mezzo batterie ed elettroniche immagino)
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 15:25 Segnala Inserita: ieri dalle 15:25 Quel C32 scatta di differenziale o di di magnetotermico? E di che tipo é: A, AC, F? E pure che sensibilità ha 300 mA o 30 mA? E gli altri differenziaali sono collegati a valle di quello e che sensibilità hanno? Ma la fornitura è trifase o monofase? Vedo anche in interruttore tetrapolare. Lì senza avere sotto mano lo schema di quel quadro di distribuzione, si possono fare solo supposizioni generiche. Il trasformatore svolge anche la funzione di separatore galvanico, se fosse a massa l'avvolgimento primario il problema c'è in continuo, non solo di notte. Se va a massa il secondario non scatta nessun interruttore del tuo quadro di distribuzione, salvo si danneggi l'avvolgimento primario per sovraccarico. Che manchi la terra a quel trasformatore non è proprio una bella cosa, ma non cambierebbe il problema.
riosbiles Inserita: ieri dalle 18:21 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 18:21 C32 300ma grado A 220v. Gli altri collegati a valle quello dedicato è un C6 ( leggevo C8) 30ma
Marco Fornaciari Inserita: 23 ore fa Segnala Inserita: 23 ore fa I due interruttori sono coordinati. Quindi se scatta solo il 32A i casi che da qui mi vengono in mente sono: 1- problema interno al quadro 2- guasto l'interruttore. Ma per escludere il problema 1 un controllo completo all'interno del quadro è opportuno darlo.
ROBY 73 Inserita: 21 ore fa Segnala Inserita: 21 ore fa Ciao riosbiles, 2 ore fa, riosbiles ha scritto: ..........C32 300ma grado A 220v. Gli altri collegati a valle quello dedicato è un C6 ( leggevo C8) 30ma Come ti ha già chiesto giustamente @Marco Fornaciari, scatta la parte differenziale, oppure magnetotermica dell'alimentatore C32? Come si presentano le caselle / bandierine sull'interruttore stesso al momento dell'intervento? Posta una foto. Comunque, si potrebbe eventualmente provare a collegare PROVVISORIAMENTE il C6 della porta con l'alimentazione in parallelo al generale C32 e capire così una volta per tutte se il problema è proprio la porta, oppure continua a scattare il C32 e quindi significa che volente o nolente il problema è da un'altra parte. 8 ore fa, riosbiles ha scritto: Sul trasformatore non è collegata la massa o meglio la massa non arriva all'alimentatore solo fase e neutro. Direi che NON è "simpatica" la situazione! Ok che c'è il trasformatore che isola galvanicamente i due circuiti, ma non è impossibile che il primario del trasformatore vada a massa e mandi in tensione la struttura della porta che è presumibilmente completamente in alluminio (vetri a parte). Direi che la cosa è da sistemare al più presto.
MAURO-6402 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Ciao riosbiles Informaci se scatta la parte differenziale o la mt del C32. Lasciando inseriti il C32 ed il C6 prova a scollegare il fusibile sulla morsettiera della porta come da freccia indicata. (è il fusibile di linea della porta e scollegandolo elimini dal circuito la porta, anche perché la terra non è collegata (e non è una buona cosa)). Vedi se di notte ti ricasca il C32. Se questo non avviene vuol dire che c’è un problema sulla linea di alimentazione della porta. Per caso all’interno della pota c’è una barriera d’aria? Forse (se c’è) è stata collegata a valle del C32 Mischiando i neutri con il C8. La mia è solo una ipotesi che forse non trova fondamento nel tuo problema, comunque verifica
elettromega Inserita: 25 minuti fa Segnala Inserita: 25 minuti fa Ciao il fusibile della porta in caso di problemi di cortocircuito sarebbe aperto e salterebbe anche il C6.Se non c'è collegato il gv è perché probabilmente c'erano problemi di disposizione.
