Buongiorno
Dovrei installare uno scaricatore di tensione per proteggere un appartamento da sovracorrenti.
Nel quadro principale nell' appartamento non ci sono moduli disponibili, almeno di accorpare alcune linee per fare spazio.
All' esterno di fianco al contatore nella casetta c'e molto spazio dove poter installare un quadro con interrutore e scaricatore.
La fornitura è di 3KW cavo tra contatore e appartamento circa 18 mt fg16or 3g6, palina di terra installata di fianco la casetta cavo di terra da 6mmq.
Ora installando uno scaricatore tipo 1 dopo il contatore proteggendolo con un magnetotermico  sostiuendo il cavo di terra alla palina da 16 mmmq riesco ad ottenere un buon grado di protezione?
Marco Fornaciari
La soluzione è ottima, e pure la migliore.
Il conduttore di terra minimo per lo SPD è 6 mmq, ma sarebbe meglio un 16 mmq.
La sezione del conduttore di terra tra palina e collettore generale dipende dal tipo di posa e impianto, la minima è 16 mmq.
Se metti un SPD tipo 1 subito a valle del contatore, è meglio mettere anche un tipo 2 subito dopo dato che interviene con sovratensioni di minore intensità ed è più rapido.
Ma comdominio o casa singola?
Se condominio devi rivolgerti all'amministratore se la sezione non è la minima a morme.
Io suggerisco di tenere di scorta le carucce di ricambio, e ogni tanto controllare quelle installate.
Buongiorno
Si tratta di casa singola posso modificare tutto ciò che è necessario.
La palina sta in un pozzetto a circa 3 metri  dalla casetta con un corrugato del 32 il cavo lo sostituisco con un 16mmq.
Quindi mi consigli di mettere emtrambe gli scaricatori tipo 1 e tipo 2, ho visto che ci sono scaricatori tipo 1 e 2 in unico potrei optare per qesta soluzione.
