Buongiorno. Mi perde l'orario. L'ho aperto ho smosso la batteria (forse condensatore) e ha funzionato un periodo. Vorrei comprare un altro. Ho paura di prendere uno che non funziona. Intanto ho questo che allego on foto. Può andare bene?
Marco Fornaciari
Quello è un comando remoto della caldaia, quindi ben più di un cronotermostato.
La comunicazione con la calda avviene su bus seriale, e non dovrebbe avere batterie.
Quello che hai postato come sostituto non è idoneo, anche perché non ha un contato pulito, per comandare la caldaia in quel modo.
Se almeno indichi il modello esatto del cronotermostato e della caldaia che comanda, riceverai risposte più precise.
Il loro manali li hai?
Con la stessa forma costuttiva e comandi pare vi siano più modelli.
Qusta discussione potrebbe esserti di maggiore informazione
Modificato: da Marco Fornaciari
Maurizio Colombi
Puo tranquillamente sostituire il comando remoto di Immergas con il termostato che hai messo in foto, ma l'operazione comporta dei cambiamenti nel cablaggio della caldaia e del termostato stesso che, da come scrivi, non credo tu sia in grado di eseguire.
Procurati un CAR Immergas e sostituiscilo, ma non pensare di cavartela con lo stesso prezzo del termostato che hai già di ricambio.
Marco Fornaciari
Non per insistere, ma qual termostato bianco da schema si legge:
- alimentazine con fase e neutro
- alimentazine diretta del carico da fas e neutro suoi
- sonda di temperatura esterna.
Maurizio Colombi
24 minuti fa, Marco Fornaciari ha scritto:
Non per insistere
Nemmeno io insisto, ma ho anche scritto:
Tutto si può accroccare.
Il comando remoto è sostituibile se: la caldaia a anche i comandi a bordo caldaia. Se questi non sono presenti risulta poi impossibile regolare temperatura sanitaria temp mandata impianto e visualizzare allarmi
