reka Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto ma hanno tutti lasciato quegli 0/1 degli anni 60? se metti due clima ok, puoi anche sfruttare le due linee presenti, un monosplit ci sta sicuramente sotto un 10 e un dual sotto un 16. io dicevo di tirare una linea perchè pensavo ad un trial. comunque quei due cosi io li farei sparire anche perchè io non mi fiderei delle scritte con l'uniposca
davidocq Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto 1 ora fa, reka ha scritto: A parte che ad ogni mia risposta il sito mi ripropone il mio ultimo post + eventuale quota di altri utenti...e devo cancellare tutto prima di scrivere. Allora , sì cambierei senz'altro il quadro "uniposcato" , da me... No il palazzo è nato cablato con la 240V. Ecco , forse ce la faccio con un mono split sui 10A e un dual split sui 16A , in ogni caso il terrazzo è un attico a ferro di cavallo e le linee tra split e macchine possono essere cortissime. Il dual split avrebbe la macchina esterna sotto tettoia (zona rientrante) riparata e sempre all'ombra , il mono split sarebbe sotto cornicione del tetto profondo 40 cm. mai colpito da insolazione diretta durante le 24h.
reka Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto 8 minuti fa, davidocq ha scritto: A parte che ad ogni mia risposta il sito mi ripropone il mio ultimo post + eventuale quota di altri utenti...e devo cancellare tutto prima di scrivere. basta cliccare "editor trasparente" prima di rispondere, ti toglie tutto da solo. Quote Allora , sì cambierei senz'altro il quadro "uniposcato" , da me... ok, allora occorre sapere da cosa è composto quello al contatore e la linea che sale in casa
Marco Fornaciari Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto (modificato) Intanto lascia perdere cosa hanno fatto gli altri condomini prima di te, magari scendono due volte al giorno a riarmare un interruttoe o/e devono continuamente scegliere se lavare o cucinare col forno, oppure stare al fresco. E se gli brucia il loro impianto elettrico potrai dire qualsosa, e agire di conseguenza, solo se ti convolge nelle tue proprietà, e magari i VVFF dichiarano delle inagibilita che ti coinvolgono. Ripeto, prima di ogni decissione fai verificare l'impianto elettrico a un tecnico, è indispensabile. Poi sarai felice usufruitore o vittima delle tue scelte. E come scrive DavideDaSerra potrebbero anche esserci due montanti, magari uniti in partenza, ma se di sezioni differenti dubito. P.S. Anche nel mio condominio hanno portato corrente alle macchine estrene dalla prima presa utile o plafoniera del balcone, ma trovo costantemente aperta la porta del locale contatori, io ho due macchine per la climatizzazione estiva e invernale con linee dedicate e MTD singoli e 6 kW = problemi zero** e accendo quello che mi pare quando mi pare. ** Che poi è la soluzione indicata sui loro manuali per non avere problemi, ma l'avrei fatto in ogni caso: ho anche un centralino esclusivamente dedicato a tutta la climatizzazione e la produzione di ACS. Modificato: 28 agosto da Marco Fornaciari
davidocq Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto Certamente mi farò fare una super visione dell'intero impianto dal contatore fino in casa. Poi sentirò cosa mi si propone. Quindi resta da scegliere che modelli acquistare , marca e quant'altro. Sempre in ascolto...
Marco Fornaciari Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Ormai tutti i climatizzatori in commercio, nei manuali indicano almeno un interrutore megnetoternmico da 10 o 16 A indipendente, quando non megnetotermico differenziale. Quindi come climatizzazione scegli quello che più di piace, magari considerando la professionalità di chi lo propone e l'assistenza in zona: tre preventivi sono sempre l'ideale, e che siano il più dettagliati possibile, non solo tot Euro. Considera anche in tipo di installazione proposta, con attenzione a dove invieranno lo scarico della condensa dei singoli split: una tanica/secchio in vista in mezzo a una stanza non è proprio l'ideale.
davidocq Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto (modificato) "dove invieranno lo scarico della condensa dei singoli split: una tanica/secchio in vista in mezzo a una stanza non è proprio l'ideale." L'attico ha scarichi esterni a pavimento ovunque essendo un "tetto" per i sottostanti. Modificato: 28 agosto da davidocq
reka Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto 16 ore fa, davidocq ha scritto: Certamente mi farò fare una super visione dell'intero impianto dal contatore fino in casa. dal contatore in casa non c'è molto da fare, si apre il quadretto giù e si guarda il cavo o i fili che partono, si toglie il coperchio alla coppia che hai in casa e vedi se arriva lo stesso cavo. Una volta che sai il cavo e ci fai vedere che interruttori ci sono giù si può ragiona su come trasformare il quadro in casa. io fossi in te farei fare il sopralluogo a due o tre installatori, senti se per loro va bene collegarsi all'impianto esistente o vogliono la linea dedicata. poi senti un elettricista e vedi se è fattibile o meno, sicuramente il quadretto io lo cambierei sia che debba o meno creare una linea nuova per i clima
