anguspap Inserito: 28 agosto Segnala Inserito: 28 agosto Salve a tutti,ho questo problema,lavatrice hoover carica dall alto,dado sinistro non cede,i problemi Sono vari. Per evitare la rotazione della puleggia ho messo un legno tra interno lavatrice e un braccio della puleggia,funziona ma non troopo. Altro problema,le varie chiavi torx(della stessa misura),hanno per i miei gusti trpppo gioco all interno del dado(che sono certo non essere mai stato montato). Le domande: C è un sistema più furbo per bloccare la puleggia? Posso scaldare con la fiamma il dado per fare ammorbidire il frenafiletti che mettono? Dietro c è il cuscinetto che devo cambiare,per cui la plastica dietro che prenderebbe una scaldata verrebbe sostituita. Grazie per l attenzione
Stefano Dalmo Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto E chi lo ha detto che si svita in senso orario ? Dove lo hai letto?
anguspap Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra
anguspap Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto Ok,scalderò,usare una buona pistola pneumatica(beta)è una buona o cattiva idea (oltre a scsldare,ovviamente)?
mc1988 Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto 35 minuti fa, anguspap ha scritto: usare una buona pistola pneumatica(beta)è una buona o cattiva idea Direi buona (e sei fortunato a poterlo fare, pensa a chi non ha l'aria compressa a casa...)
reka Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto pneumatica a percussione ok, l'importante è che l'inserto sia fatto bene e non abbia troppo gioco
michpao Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto (modificato) Il 28/08/2026 alle 12:34 , anguspap ha scritto: È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra Non ti confondere con la scritta impressa nella flangia porta cuscinetto, e per svitarla. Metti foto e modello lavatrice (non sono tutte uguali)! Modificato: 29 agosto da michpao
anguspap Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto È una hoover hltps147tamce-11,carica dall alto. La scritta non è sulla flangia cuscinetto ma sulla puleggia. Il codixe della vite è 46007430
michpao Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto (modificato) La vite è questa se non si vita devi far tenere fermo il cestello da una persona che indossa guanti da lavoro, e la devi svitare con avvitatore a percussione. Modificato: 29 agosto da michpao
Leone2285 Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Non capisco perché non devono usare dei normali bulloncini con presa esterna esagonale? Senza i i vostri accorgimenti e inserti buoni si spana facilmente.
Marco Fornaciari Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto 31 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Non capisco perché non devono usare dei normali bulloncini con presa esterna esagonale? Senza i i vostri accorgimenti e inserti buoni si spana facilmente. Indovina perché nel tempo tanti poduttori di beni ci consumo, a comincaire dalle automobili, si sono continuamente inventati teste di viti diverse brevettate e brevettati pure chiavi e giraviti?
anguspap Inserita: 30 agosto Autore Segnala Inserita: 30 agosto È andata così. Scaldo,metto la pistola a 1,poi a 2,poi a 3,non vuol saperne di svitarsi,anzi,mi piega leggermente l inserto. Torno a scaldare,stavolta ci sto un bel po,parto a 3,si svita. Monto cuscinetto,metto una goccia di frenafiletti medio(quello avevo)stringo a 3 poi dico,gli do un ultimo colpetto...e si spezza l inserto! Anche le viti del cuscinetto avevano in po di colla(solo sull esterno) che non ho rimesso. Adesso è tornata silenziosa,il cuscinetto era quasi inchiodato. Morale,scaldare tanto e dubito che un avvitatore ad impulsi ce l avrebbe fatta. Grazie a tutti per le dritte
Diomede Corso Inserita: 3 settembre Segnala Inserita: 3 settembre Una carica dall'alto... si fa seduti su una sgabellino come per mungere una mucca non capisco l'uso di strumenti divetso che una brugola e qualche pinza....
