anguspap Inserito: 4 ore fa Segnala Inserito: 4 ore fa Salve a tutti,ho questo problema,lavatrice hoover carica dall alto,dado sinistro non cede,i problemi Sono vari. Per evitare la rotazione della puleggia ho messo un legno tra interno lavatrice e un braccio della puleggia,funziona ma non troopo. Altro problema,le varie chiavi torx(della stessa misura),hanno per i miei gusti trpppo gioco all interno del dado(che sono certo non essere mai stato montato). Le domande: C è un sistema più furbo per bloccare la puleggia? Posso scaldare con la fiamma il dado per fare ammorbidire il frenafiletti che mettono? Dietro c è il cuscinetto che devo cambiare,per cui la plastica dietro che prenderebbe una scaldata verrebbe sostituita. Grazie per l attenzione
Stefano Dalmo Inserita: 1 ora fa Segnala Inserita: 1 ora fa E chi lo ha detto che si svita in senso orario ? Dove lo hai letto?
anguspap Inserita: 55 minuti fa Autore Segnala Inserita: 55 minuti fa È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra
reka Inserita: 46 minuti fa Segnala Inserita: 46 minuti fa se c'è frenafiletti forte DEVE essere scaldato.
anguspap Inserita: 15 minuti fa Autore Segnala Inserita: 15 minuti fa Ok,scalderò,usare una buona pistola pneumatica(beta)è una buona o cattiva idea (oltre a scsldare,ovviamente)?
