anguspap Inserito: venerdì alle 06:59 Segnala Inserito: venerdì alle 06:59 Salve a tutti,ho questo problema,lavatrice hoover carica dall alto,dado sinistro non cede,i problemi Sono vari. Per evitare la rotazione della puleggia ho messo un legno tra interno lavatrice e un braccio della puleggia,funziona ma non troopo. Altro problema,le varie chiavi torx(della stessa misura),hanno per i miei gusti trpppo gioco all interno del dado(che sono certo non essere mai stato montato). Le domande: C è un sistema più furbo per bloccare la puleggia? Posso scaldare con la fiamma il dado per fare ammorbidire il frenafiletti che mettono? Dietro c è il cuscinetto che devo cambiare,per cui la plastica dietro che prenderebbe una scaldata verrebbe sostituita. Grazie per l attenzione
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 09:27 Segnala Inserita: venerdì alle 09:27 Che intendi per dado sinistro?
anguspap Inserita: venerdì alle 10:04 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 10:04 Che si svita in senso orario
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 10:07 Segnala Inserita: venerdì alle 10:07 E chi lo ha detto che si svita in senso orario ? Dove lo hai letto?
anguspap Inserita: venerdì alle 10:34 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 10:34 È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra
reka Inserita: venerdì alle 10:43 Segnala Inserita: venerdì alle 10:43 se c'è frenafiletti forte DEVE essere scaldato.
anguspap Inserita: venerdì alle 11:13 Autore Segnala Inserita: venerdì alle 11:13 Ok,scalderò,usare una buona pistola pneumatica(beta)è una buona o cattiva idea (oltre a scsldare,ovviamente)?
mc1988 Inserita: venerdì alle 11:50 Segnala Inserita: venerdì alle 11:50 35 minuti fa, anguspap ha scritto: usare una buona pistola pneumatica(beta)è una buona o cattiva idea Direi buona (e sei fortunato a poterlo fare, pensa a chi non ha l'aria compressa a casa...)
reka Inserita: venerdì alle 12:32 Segnala Inserita: venerdì alle 12:32 pneumatica a percussione ok, l'importante è che l'inserto sia fatto bene e non abbia troppo gioco
Stefano Dalmo Inserita: venerdì alle 12:33 Segnala Inserita: venerdì alle 12:33 Meglio tenere il cesto fermo
michpao Inserita: ieri dalle 11:32 Segnala Inserita: ieri dalle 11:32 (modificato) Il 28/08/2026 alle 12:34 , anguspap ha scritto: È impresso sulla puleggia la scritta "open" con tanto di freccia verso destra Non ti confondere con la scritta impressa nella flangia porta cuscinetto, e per svitarla. Metti foto e modello lavatrice (non sono tutte uguali)! Modificato: ieri dalle 11:35 da michpao
anguspap Inserita: ieri dalle 13:25 Autore Segnala Inserita: ieri dalle 13:25 È una hoover hltps147tamce-11,carica dall alto. La scritta non è sulla flangia cuscinetto ma sulla puleggia. Il codixe della vite è 46007430
michpao Inserita: ieri dalle 14:18 Segnala Inserita: ieri dalle 14:18 (modificato) La vite è questa se non si vita devi far tenere fermo il cestello da una persona che indossa guanti da lavoro, e la devi svitare con avvitatore a percussione. Modificato: ieri dalle 14:20 da michpao
Leone2285 Inserita: ieri dalle 15:38 Segnala Inserita: ieri dalle 15:38 Non capisco perché non devono usare dei normali bulloncini con presa esterna esagonale? Senza i i vostri accorgimenti e inserti buoni si spana facilmente.
Marco Fornaciari Inserita: ieri dalle 16:13 Segnala Inserita: ieri dalle 16:13 31 minuti fa, Leone2285 ha scritto: Non capisco perché non devono usare dei normali bulloncini con presa esterna esagonale? Senza i i vostri accorgimenti e inserti buoni si spana facilmente. Indovina perché nel tempo tanti poduttori di beni ci consumo, a comincaire dalle automobili, si sono continuamente inventati teste di viti diverse brevettate e brevettati pure chiavi e giraviti?
anguspap Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa È andata così. Scaldo,metto la pistola a 1,poi a 2,poi a 3,non vuol saperne di svitarsi,anzi,mi piega leggermente l inserto. Torno a scaldare,stavolta ci sto un bel po,parto a 3,si svita. Monto cuscinetto,metto una goccia di frenafiletti medio(quello avevo)stringo a 3 poi dico,gli do un ultimo colpetto...e si spezza l inserto! Anche le viti del cuscinetto avevano in po di colla(solo sull esterno) che non ho rimesso. Adesso è tornata silenziosa,il cuscinetto era quasi inchiodato. Morale,scaldare tanto e dubito che un avvitatore ad impulsi ce l avrebbe fatta. Grazie a tutti per le dritte
