Frigo da incasso atlantic 05 n2630skep 06 (Motore non si spegne)
Giuseppe19734
Buonasera,
come da titolo, ho un frigorifero da incasso che ha soltanto due anni di vita. È rimasto spento per circa un anno, a causa della casa rimasta chiusa.
Ora, dopo averlo riacceso, il frigorifero si avvia normalmente: il freezer funziona correttamente e congela, mentre la parte posteriore del vano frigorifero è fredda. Ho però notato che il compressore non si spegne mai e continua a funzionare ininterrottamente.
Da cosa potrebbe dipendere questo comportamento? Le guarnizioni della porta, a vista, sembrano essere in buone condizioni e garantire una buona tenuta.
Grazie in anticipo per l'aiuto
Stefano Dalmo
 Scusa , ma non è chiaro di cosa vuoi intendere , il reparto  frigo raffredda o no ?.
Magari post qualche foto .
Giuseppe19734
il  freezer congela ed il reparto frigo raffredda , il problema è che il motore non stacca mai
Stefano Dalmo
Se ha un motore inverter , molto probabilmente con questo caldo non   raggiunge la soglia per spegnersi , ma magari rallenta  , riducendo la potenza di assorbimento, e quindi di raffreddamento ,  per cui è stato costruito .
Da quanto tempo lo hai acceso?
Dato che è stato fermo per un anno magari non ha ancora raggiunto la temperatura necessaria per il distacco...
Prova a mettere al minimo la temperatura del frigorifero (intendo metterla più alta possibile) e verifica se stacca...
Saluti
Giuseppe19734
Saluti
 lho lasciato acceso per circa 3 ore.  Mettere al minimo la temperatura del frigo intendi che la manopola deve stare su 1 o 5 ?
Mettere al minimo per vedere se stacca significa mettere la manopola a 1 che equivale a una temperatura più alta.
