Domix70 Inserito: 28 agosto Segnala Inserito: 28 agosto Buonasera. Non so se è la sezione giusta ma non ho trovato quella relativa alla fibra. Ho in casa la scatola open fiber (quella attaccata al muro) e dovrei staccare il cavo ottico giallo e verde in essa collegato perché devo dipingere la parete. Leggo su internet che è pericoloso staccarlo perché c'è un laser invisibile che potrebbe danneggiare la vista! È proprio così? Come faccio a staccarlo in sicurezza? Grazie
Domenico Maschio Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto Puoi staccarlo tranquillamente , basta non puntarlo negli occhi , poi subito dopo ci metti un po di nastro isolante e fai i lavori .( il raggio laser se puntato negli occhi brucia la retina ) . In alcuni apparati quando si stacca la fibra si blocca il raggio laser ,proprio per non danneggiare qualcosa , poi però occorre resettare la ripartenza dopo riattaccata , non so se questo è il caso tuo. Ciao
Domix70 Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto (modificato) 14 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Puoi staccarlo tranquillamente , basta non puntarlo negli occhi , poi subito dopo ci metti un po di nastro isolante e fai i lavori .( il raggio laser se puntato negli occhi brucia la retina ) . In alcuni apparati quando si stacca la fibra si blocca il raggio laser ,proprio per non danneggiare qualcosa , poi però occorre resettare la ripartenza dopo riattaccata , non so se questo è il caso tuo. Ciao Ok grazie. La cosa mi spaventa un po'. Vedo come fare senza staccarlo. Ma se stacco l'alimentazione dell'altra scatoletta dove si collega l'altra estremità del cavo non si disattiva? Modificato: 28 agosto da Domix70
Domenico Maschio Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto 26 minuti fa, Domix70 ha scritto: Ma se stacco l'alimentazione dell'altra scatoletta dove si collega l'altra estremità del cavo non si disattiva? Non so cosa intendi per altra scatoletta , in genere si disattiva il laser , ma non conosco il tuo impianto. In ogni caso non c'è da pensarci tanto sopra , basta staccare il connettore e metterci su qualcosa che lo protegga : una carta ,uno straccio , un coperchio di plastica , una carta gommata , un nastro isolante ,ecc,
NovellinoXX Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto (modificato) 1 ora fa, Domix70 ha scritto: Ma se stacco l'alimentazione dell'altra scatoletta dove si collega l'altra estremità del cavo non si disattiva? Si disattiva solo la trasmissione, quello che esce dalla bretella (gialla). Nella borchia rimane attiva la ricezione, ma basta fare alcuni giri di nastro carta. Non tanto per fermare la luce laser uscente, ma per evitare che la vernice che userai per dipingere la parete vada a sporcare l'interno del connettore; basta una micro-goccia di vernice o qualsiasi particella di sporco per rendere inservibile la fibra. Modificato: 28 agosto da NovellinoXX
Domix70 Inserita: 28 agosto Autore Segnala Inserita: 28 agosto 28 minuti fa, Domenico Maschio ha scritto: Non so cosa intendi per altra scatoletta , in genere si disattiva il laser , ma non conosco il tuo impianto. In ogni caso non c'è da pensarci tanto sopra , basta staccare il connettore e metterci su qualcosa che lo protegga : una carta ,uno straccio , un coperchio di plastica , una carta gommata , un nastro isolante ,ecc, Grazie
Andrea Annoni Inserita: 28 agosto Segnala Inserita: 28 agosto La potenza del laser è molto bassa (dai 0,03mW a 0,005mW a 1490nm) e Comunque dovresti andare con l’occhio a guardarci dentro (il laser è direzionale). oltretutto quella borchia ha la protezione meccanica che tolto il connettore APC si chiude e anche volendo non puoi guardarlo. ad ogni modo, sarò pirla ma spesso per vedere le bretelle attive ci guardo dentro chiudendo il pugno (e infrarosso e si fatica molto a vedere) e mettendo poi ottica smartphone . ho 52 anni e ci vedo ancora 😂
Domix70 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 9 ore fa, NovellinoXX ha scritto: Si disattiva solo la trasmissione, quello che esce dalla bretella (gialla). Nella borchia rimane attiva la ricezione, ma basta fare alcuni giri di nastro carta. Non tanto per fermare la luce laser uscente, ma per evitare che la vernice che userai per dipingere la parete vada a sporcare l'interno del connettore; basta una micro-goccia di vernice o qualsiasi particella di sporco per rendere inservibile la fibra. Quindi una volta che stacco il cavo se guardo l'estremità del cavo stesso non succede nulla! L'importante è non guardare all'interno della borchia se non ho capito male! E sarebbe difficile anche perché l'utente Andrea Annoni ha detto che ha anche la protezione meccanica e poi nel mio caso sta così addossata al muro che con l'occhio non ci potrei mai arrivare. Comunque a completezza d'informazione l'altra scatola a cui è collegata l'altra estremità è quella che allego ed è alimentata elettricamente
Andrea Annoni Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Il laser non si disattiva; il modulatore non può sapere se dall’altra parte c’è collegato qualcosa o meno. vengono costantemente modulati i pacchetti di handshaking In attesa che “qualcuno” instauri negoziazione. Quindi no. Non si può spegnere ma ripeto che stiamo parlando di 0,003mW ……….. ovvio che NESSUNO dirà mai guardalo che è bello. Ad ogni modo ribadisco che se sei così intimorito c’è una protezione meccanica (il suo scopo principale e non fare entrare sporco) che si chiude appena estrai il connettore
Domix70 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 1 ora fa, Andrea Annoni ha scritto: Il laser non si disattiva; il modulatore non può sapere se dall’altra parte c’è collegato qualcosa o meno. vengono costantemente modulati i pacchetti di handshaking In attesa che “qualcuno” instauri negoziazione. Quindi no. Non si può spegnere ma ripeto che stiamo parlando di 0,003mW ……….. ovvio che NESSUNO dirà mai guardalo che è bello. Ad ogni modo ribadisco che se sei così intimorito c’è una protezione meccanica (il suo scopo principale e non fare entrare sporco) che si chiude appena estrai il connettore Si si ho visto questa protezione meccanica che va a scatto quindi si chiude appena lo estraggo. Volevo soltanto capire se quando estraggo il connettore non ci sono problemi a guardare l'estremità dello stesso! Il pericolo da quanto sto capendo è all'interno della borchia ed è veramente molto difficile che possa guardarci all'interno. Anche poi quando lo riaggancero' non guarderò nell'interno anche perché sarà credo impossibile
Domix70 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 31 minuti fa, Domix70 ha scritto: Si si ho visto questa protezione meccanica che va a scatto quindi si chiude appena lo estraggo. Volevo soltanto capire se quando estraggo il connettore non ci sono problemi a guardare l'estremità dello stesso! Il pericolo da quanto sto capendo è all'interno della borchia ed è veramente molto difficile che possa guardarci all'interno. Anche poi quando lo riaggancero' non guarderò nell'interno anche perché sarà credo impossibile Ma poi come si estrae il connettore? Basta tirarlo su o ci sarà una linguetta?
Andrea Annoni Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto 18 minuti fa, Domix70 ha scritto: Ma poi come si estrae il connettore? Basta tirarlo su o ci sarà una linguetta? Si basta tirarlo.
DavideDaSerra Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto (modificato) 1> ha installato la borchia ha fatto male il lavoro (solitamente l'allaccio si va verso il basso per evitare l'entrata di polvere). 2> il laser c'è, ma è a pochissimi mW, in infrarosso nulla di cui aver paura. 3> stacchi la bretella poi copri col nastro così da evitare che si sporchi. La ONT (la scatoletta bianca) puoi anche spegnerla. Quella da che mi risulta, trasmette solo se rileva segnale in ingresso Modificato: 29 agosto da DavideDaSerra
NovellinoXX Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto 26 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: ha installato la borchia ha fatto male il lavoro (solitamente l'allaccio si va verso il basso per evitare l'entrata di polvere) Che è al contrario lo si capisce dalla scritta "OPEN FIBER", ma anche a me l'hanno montata così. Quando ho chiesto il motivo, l'installatore mi ha detto che le casalinghe con la scopa fanno stragi di bretelle. 😆
Domix70 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 35 minuti fa, DavideDaSerra ha scritto: 1> ha installato la borchia ha fatto male il lavoro (solitamente l'allaccio si va verso il basso per evitare l'entrata di polvere). 2> il laser c'è, ma è a pochissimi mW, in infrarosso nulla di cui aver paura. 3> stacchi la bretella poi copri col nastro così da evitare che si sporchi. La ONT (la scatoletta bianca) puoi anche spegnerla. Quella da che mi risulta, trasmette solo se rileva segnale in ingresso Grazie per la risposta. Non ho capito cosa coprire col nastro : il foro della borchia ( ma c'è il coperchietto) o l'estremità del cavo ottico?
patatino59 Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto 3 minuti fa, Domix70 ha scritto: Non ho capito cosa coprire col nastro Devi proteggere tutto quello che non deve essere verniciato. Va bene anche una busta per i surgelati fissata attorno alla scatola con un elastico. Il cavo libero in fibra con i connettori lo puoi nascondere o scollegare da entrambe le parti.
DavideDaSerra Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto Il foro sulla borchia. Anche il connettore della bretella delicato: se li hai tenuti usa i tappini che c'erano all'origine usa quelli, altrimenti mettilo in un sacchetto di plastica pulito, ad ogni modo le bretelle costano pochi euro e si sostituiscono, per problemi alla borchia devi fare intervenire l'operatore.
