Buonasera. Non so se è la sezione giusta ma non ho trovato quella relativa alla fibra.
Ho in casa la scatola open fiber (quella attaccata al muro) e dovrei staccare il cavo ottico giallo e verde in essa collegato perché devo dipingere la parete. Leggo su internet che è pericoloso staccarlo perché c'è un laser invisibile che potrebbe danneggiare la vista! È proprio così? Come faccio a staccarlo in sicurezza? Grazie
Domenico Maschio
Puoi staccarlo tranquillamente , basta non puntarlo negli occhi , poi subito dopo ci metti un po di nastro isolante e fai i lavori .( il raggio laser se puntato negli occhi brucia la retina ) . In alcuni apparati quando si stacca la fibra si blocca il raggio laser ,proprio per non danneggiare qualcosa , poi però occorre resettare la ripartenza dopo riattaccata , non so se questo è il caso tuo.
Ciao
Ciao
Ok grazie. La cosa mi spaventa un po'. Vedo come fare senza staccarlo.
Ma se stacco l'alimentazione dell'altra scatoletta dove si collega l'altra estremità del cavo non si disattiva?
Modificato: da Domix70
Domenico Maschio
Non so cosa intendi per altra scatoletta , in genere si disattiva il laser , ma non conosco il tuo impianto.
In ogni caso non c'è da pensarci tanto sopra , basta staccare il connettore e metterci su qualcosa che lo protegga : una carta ,uno straccio , un coperchio di plastica , una carta gommata , un nastro isolante ,ecc,
NovellinoXX
Si disattiva solo la trasmissione, quello che esce dalla bretella (gialla).
Nella borchia rimane attiva la ricezione, ma basta fare alcuni giri di nastro carta.
Non tanto per fermare la luce laser uscente, ma per evitare che la vernice che userai per dipingere la parete
vada a sporcare l'interno del connettore; basta una micro-goccia di vernice o qualsiasi particella
di sporco per rendere inservibile la fibra.
Modificato: da NovellinoXX
Andrea Annoni
La potenza del laser è molto bassa (dai 0,03mW a 0,005mW a 1490nm) e Comunque dovresti andare con l’occhio a guardarci dentro (il laser è direzionale).
oltretutto quella borchia ha la protezione meccanica che tolto il connettore APC si chiude e anche volendo non puoi guardarlo.
ad ogni modo, sarò pirla ma spesso per vedere le bretelle attive ci guardo dentro chiudendo il pugno (e infrarosso e si fatica molto a vedere) e mettendo poi ottica smartphone .
ho 52 anni e ci vedo ancora 😂
