daddi 48 Inserito: 29 agosto Segnala Inserito: 29 agosto Mi e’ caduto un tappo di plastica fuori dal cestello 😱 In questo momento, daddi 48 ha scritto: Mi e’ caduto un tappo di plastica fuori dal cestello 😱 Lo troverò nel filtro?
UABC80 Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Se è caduto nello spazio tra cesto e vasca, a seconda delle dimensioni è più facile che si incastri da qualche parte o che finisca in fondo alla vasca o in un manicotto. Che tipo di tappo è? Ah, va da sé che è meglio non far funzionare la macchina prima di aver recuperato il corpo estraneo
daddi 48 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 11 minuti fa, UABC80 ha scritto: Se è caduto nello spazio tra cesto e vasca, a seconda delle dimensioni è più facile che si incastri da qualche parte o che finisca in fondo alla vasca o in un manicotto. Che tipo di tappo è? Ah, va da sé che è meglio non far funzionare la macchina prima di aver recuperato il corpo estraneo Il tappo è uno di una bottiglietta d’acqua
daddi 48 Inserita: 29 agosto Autore Segnala Inserita: 29 agosto 5 minuti fa, daddi 48 ha scritto: Il tappo è uno di una bottiglietta d’acqua Quelli piccoli h.1 cm
UABC80 Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Se è finito sul fondo della vasca (facile che sia così) lo puoi recuperare togliendo la resistenza, o se il cesto ha gli agitatori rimovibili puoi operare da lì. Per recuperarlo dalla resistenza o dai manicotti bisogna aprire la lavatrice, non ci sono altri modi. Se posti qualche foto della macchina, cesto compreso, indicando da che parte si è infilato il tappo possiamo aiutarti passo passo
Lockeid Inserita: 29 agosto Segnala Inserita: 29 agosto Potresti provare ad sollevare la lavatrice inserendo degli spessori sotto i piedini tanto da inserire una bacinella sotto il tappo filtro. A macchina spenta versa acqua nella vasca e vedi se i tappo viene fuori. In alternativa andrebbe smontato almeno il manicotto di scarico.
Ciccio 27 Inserita: 30 agosto Segnala Inserita: 30 agosto Non dovrebbe avere la pompa autopulente, quindi questa manovra con la bacinella sarebbe rischiosa.
Diomede Corso Inserita: 3 settembre Segnala Inserita: 3 settembre Quasi tutte le carica dall'alto hanno lavoratore removibile per ispezione vasca si fa tutto dall'alto
michpao Inserita: 4 settembre Segnala Inserita: 4 settembre 8 ore fa, Diomede Corso ha scritto: le carica dall'alto hanno lavoratore removibile per ispezione vasca Diomede é sempre di fretta 😅 Intendeva questo trascinatore
