Mario Tempesta Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa (modificato) salve a tutti, in un impianto elettrico è presente un punto luce (che sono 3 faretti in parallelo) comandati tramite 4 pulsanti (ognuno fa ON-OFF sul punto luce) collegati a un relè passo passo finder 26.01 (foto allegata). dal manuale del finder 26.01 i morsetti sono (da sinistra a destra) 1 - A1 - A2 - 2 sto cercando di capire come sono collegati questi 4 pulsanti al finder e il collegamento verso il punto luce ma tutti gli schemi che trovo non corrispondono al collegamento fatto in questo impianto, in particolare: a) sul morsetto 1 (primo a sinistra, filo nero) con un cacciavite cerca fase c'è fase quando il punto luce è acceso, non c'è fase quando il punto luce è spento b) il morsetto 2 è ponticellato con il morsetto A2 il mio obiettivo è sostituire questo finder 26.01 con un relè tapo s110e, poiché i faretti saranno sostituiti da faretti tapo L630 che dovranno essere sempre alimentati e il relè tapo invierà il comando wifi ai faretti invece di fare on-off come accade ora. però intanto vorrei capire il collegamento di questo finder. grazie mille in anticipo Modificato: 12 ore fa da Mario Tempesta
ROBY 73 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Ciao Mario Tempesta, 15 minuti fa, Mario Tempesta ha scritto: sto cercando di capire come sono collegati questi 4 pulsanti al finder e il collegamento verso il punto luce ma tutti gli schemi che trovo non corrispondono al collegamento fatto in questo impianto, in particolare: a) sul morsetto 1 (primo a sinistra, filo nero) con un cacciavite cerca fase c'è fase quando il punto luce è acceso, non c'è fase quando il punto luce è spento Prima di tutto devi trovare qual è la fase e qual è il neutro della linea 230V che vanno al relè, anche se presumo che il filo marrone su A2 che fa il ponte sul 2 con il grigio sia la fase e invece il grigio nel morsetto A1 sia il neutro di ritorno che arriva dai pulsanti. Quindi di conseguenza ai pulsanti dovrebbe arrivare il neutro come da schema qui sotto: Non badare al fatto che qui il ponte sia tra 1 e A1 e sul 2 ci sia il ritorno delle lampade, da un punto di vista funzionale non cambia nulla.
Mario Tempesta Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa (modificato) grazie mille della risposta. Premesso che son tutti argomenti nuovi per me e sto cercando di informarmi il più possibile. E' possibile quindi che i pulsanti siano configurati con lancio di neutro e per questo motivo il finder 26.01 è invertito? Quindi invece di avere il ponticello 1-A1 in fase è ponticellato 2-A2 quindi invece di avere il ponticello 2 sulla lampada ho il ponticello 1 quindi ad A1 sono collegati i pulsanti? praticamente è a specchio rispetto allo schema Modificato: 11 ore fa da Mario Tempesta
Mario Tempesta Inserita: 10 ore fa Autore Segnala Inserita: 10 ore fa integro la mia risposta, il lancio di neutro forse non dovrebbe centrare. resta il fatto che l'installato è invertito rispetto allo schema, che per i morsetti 1 e 2 può avere anche senso (alla fine è il circuito che si chiude) ma l'inversione A1 e A2 (che sono i morsetti collegati alla bobina) la bobina quindi non ha polarità e la fase fissa può entrare sia da A1 che da A2? quindi in pratica è stato montato in modo non corretto? appena posso farò una prova, scollegerò il relè e controllerò che la fase dell'impianto sia sul cavo marrone
ROBY 73 Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa 6 minuti fa, Mario Tempesta ha scritto: .......quindi in pratica è stato montato in modo non corretto? Non è che i collegamenti siano sbagliati, si può fare benissimo in entrambi i modi senza nessun problema, ripeto, l'inversione dei morsetti / ponte A1-1 o A2-2 e rimanenti NON cambia assolutamente nulla, la cosa è a discrezione dell'elettricista (o del "fai da te" ☺️) di turno. 13 minuti fa, Mario Tempesta ha scritto: la bobina quindi non ha polarità Assolutamente NO, "stai lavorando" in Corrente Alternata e a meno che non sia espressamente richiesto dal costruttore, la polarità sulla bobina NON cambia. Considera inoltre che per me (e nessuno mi convincerà mai del contrario, ma è una storia vecchia e lunga di PLC Forum), quello schema è sbagliato perché io (e di certo non soltanto io), porto la fase ai pulsanti e non il neutro. Di solito io porto il neutro diretto su A2 della bobina (anche se A1 o A2 è indifferente), di conseguenza nel morsetto A1 il ritorno del pulsante, nel morsetto 2 la fase diretta e nel morsetto 1 il ritorno che va alle lampade, poi che gli altri facciano come credono meglio.
Mario Tempesta Inserita: 26 minuti fa Autore Segnala Inserita: 26 minuti fa grazie mille delle risposte @ROBY 73, sempre disponibile (OT: il cambio di citofono è ancora in corso ma procede 🙂) non riuscirò a controllare l'impianto prima di mercoledi, ma come faccio a capire se i pulsanti sono a lancio di fase o lancio di neutro? quando ho cambiato i frutti dei pulsanti i colori purtroppo non hanno aiutato (praticamente ho trovato la fase su un cavo bianco e l'uscita su un cavo blu), il fatto che sia presente la fase sul cavo bianco (che ho collegato all'entrata L dell'pulsante) è una conferma al 100% che sia a lancio di fase? (i vecchi pulsanti erano bticino molto vecchi che non avevano indicazione dei contatti). cercherò di capire anche se il cavo che nel finder entra in A1 (grigio singolo) è collegato ai pulsanti in parallelo. grazie ancora di tutto
