Alessio Menditto
Più che notizie, a questo punto un audio diventa indispensabile, alla luce di quanto detto da Livio, perché la frequenza di questo ticchettio è fondamentale.
Il 05/09/2026 alle 19:30 , antonietta.demartis ha scritto:
avendo io la passione per l'elettronica,
se segui i fili dovresti trovare un rele o un teleruttore che alimenta sia compressore che ventolone in maniera indipendente devi sentire esattamente dove senti il tik-tac su unita esterna il fatto che non parta il ventolone è il primo indizio da seguire in un on/off partono quasi sempre assieme
2 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
No, poi è stato corretto è un "on-off".
La parte al di sotto del coperchio superiore è ripiena di allogiamenti elettrici vari.
Troppa "roba" per un semplice on/off
Per cui per me è un inverter, con scheda ko
Modificato: da click0
Se qualcuno dicesse il modello forse...
anche a me sembra inverter dalla foto
Non avevo visto la risposta del modello,guide scusa.
Comunque risulta un modello inverter
antonietta.demartis
Ho avvicinato l'orecchio partendo dal compressore fino alla scheda. e seconto me, il tichettio proviene da quella, è il suono tipico di un classico relè; ho provato ad accendere il condizionatore e appena parte il tichettio a spegnerlo, ebbene esso dura per quattro minuti prima che smetta (non so se il klixon in caso di anomalia presenta questo sintomo).
Allego foto del manuale installazione dove c'è la parola inverter e quella del collegamento dei cavi, da dove si evince che il morsetto tre deve restare libero
