Alessio Menditto Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre Più che notizie, a questo punto un audio diventa indispensabile, alla luce di quanto detto da Livio, perché la frequenza di questo ticchettio è fondamentale.
alighi Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre Il 05/09/2026 alle 19:30 , antonietta.demartis ha scritto: avendo io la passione per l'elettronica, se segui i fili dovresti trovare un rele o un teleruttore che alimenta sia compressore che ventolone in maniera indipendente devi sentire esattamente dove senti il tik-tac su unita esterna il fatto che non parta il ventolone è il primo indizio da seguire in un on/off partono quasi sempre assieme
click0 Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre (modificato) 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: No, poi è stato corretto è un "on-off". La parte al di sotto del coperchio superiore è ripiena di allogiamenti elettrici vari. Troppa "roba" per un semplice on/off Per cui per me è un inverter, con scheda ko Modificato: 7 settembre da click0
giorgio17 Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre Se qualcuno dicesse il modello forse... anche a me sembra inverter dalla foto
click0 Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre 1 ora fa, giorgio17 ha scritto: Se qualcuno dicesse il modello forse...
giorgio17 Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre Non avevo visto la risposta del modello,guide scusa. Comunque risulta un modello inverter
antonietta.demartis Inserita: 8 settembre Autore Segnala Inserita: 8 settembre Ho avvicinato l'orecchio partendo dal compressore fino alla scheda. e seconto me, il tichettio proviene da quella, è il suono tipico di un classico relè; ho provato ad accendere il condizionatore e appena parte il tichettio a spegnerlo, ebbene esso dura per quattro minuti prima che smetta (non so se il klixon in caso di anomalia presenta questo sintomo). Allego foto del manuale installazione dove c'è la parola inverter e quella del collegamento dei cavi, da dove si evince che il morsetto tre deve restare libero
