Inserito: (modificato)
Ciao,
descrivo quanto è successo:
da quasi un mese, tutti i comandi del display touch avevano cominciato a lampeggiare.
Funzionava ugualmente, ma per spegnerla, variare l' aspirazione o azionare l luci, prendeva il comando in modo anomalo, riuscendo solo quando il display rimaneva fisso per pochi istanti.
Se andava in intermittenza non c' era verso, fortunatamente l' avevo collegata ad interruttore bipolare vicino ai fornelli, "risolvevo" con on-off da li.
L' altra sera l' avevo spenta sempre dal bipolare, dimenticandomi però di riattivarlo subito. Oggi ho provato a riaccenderla, ma resta tutto spento senza dar segni di vita, se agisco sul bipolare si nota per una frazione di secondo il display che si illumina e poi si spegne.
Cosa potrebbe essere?
L' ho già smontata e aperta, in zona PCB di condensa o oli non c'è traccia, staccando e riattaccato i cavi del touch non cambia nulla.
Avevo letto che potrebbe dipendere da un condensatore, "così dice l' intelligenza artificiale, di cui non mi fido molto, perchè bisognerebbe verificarne le fonti".
Preferirei cordialmente un parere da voi esperti.
L' unica cosa che non ho ancora fatto, per mancanza di tempo, è un esame visivo accurato dei componenti elettronici, provvederò al più presto.
Nel caso posso mettere una foto della scheda se servisse.
Grazie.
Zewit
Modificato: da Zewit
Stefano Dalmo
Posta una foto della scheda di potenza , sotto sopra
Ecco le foto.
Grazie.
p.s. il connettore faston sul retro del PCB parte sinistra è colpa mia, si è sfilato tirando il cavetto.
Sembrava inchiodato, cercando di farlo "giocare" un pò hanno ceduto le saldature, sarà da risaldare.
Stefano Dalmo
intanto fai una ripassata a tutte quelle saldature che sembrano  bucate o malsane a sinistra .
poi controlla , alimentando la scheda  ,  se arriva tensione al trasformatore  e se esce bassa tensione .
poi se la stessa alternata  va sul raddrizzatore  tondo e se esce la continua .
e poi magari si va oltre
Farò fare da un tecnico le saldature, mi mancano gli strumenti adatti.
Per i test purtroppo non ho multimetro, dispongo solo di un tester per tensione e continuità, spero possa bastare visto che misura dai 6V a salire sia cc che ca.
Nel mentre, magari riuscirebbe a fare gli stessi test al banco, già che salda? (Intendo senza portarmi dietro tutta la cappa...)
Abbi pazienza ma di queste cose ci capisco veramente poco.
Ti aggiornerò, per ora Grazie.
Problema risolto!
Rifatte le saldature alla scheda, (senza che verbalmente aggiungessi altro), il tecnico aveva anche notato che due condensatori erano verdi.
Li ha testati, confermando una perdita di 3/4 uno mentre l' altro quasi esaurito.
Sostituito i medesimi e rimontata la scheda, la cappa è tornata a funzionare regolarmente.
Sinceramente li avevo guardati bene, ma oltre al verde dell' involucro, segnali di corrosione o fuoriuscita acido non ne avevo notati.
Evidentemente l' occhio esperto li nota al volo.
Però mi sorge un dubbio, il verde del rivestimento non è che da nuovo era nero, poi esaurendosi col tempo, diventa verde proprio quello?
Chiedo da profano...
Stefano Dalmo
Non ho mai visto elettrolitici che cambiano colore perdendo capacità .
ma se li ha misurati   , vale questo , null’altro .
l’importante che hai risolto .
Dumah Brazorf
suppongo ti abbia detto che ha sostituito i condensatori verdi, non che li ha sostituiti perchè verdi.
Ah ecco, mi sembrava strano...
Sicuramene ho capito male.😅
Grazie  e tutti per l' aiuto!!!
Zewit
