Honig Inserito: 30 agosto Segnala Inserito: 30 agosto Ciao a tutti, ho la serie Vimar Plana e la maggior parte degli interruttori di lampade/lampadine è dotata di spie di cortesia che sono accese quando le luci sono spente e viceversa. Nel mio caso tutte queste spie sono unità precablate Vimar 14773 come da foto sotto, che sono spie al neon da 0,5W non più prodotte: Fin da quando sono state montate queste spie hanno dato vari problemi che persistono ancora oggi, sfarfallano vistosamente, si accendono e spengono ad intermittenza e si illuminano a diversa intensità, cosa non proprio bella da vedere. Ora a distanza di una dozzina di anni molte di queste non funzionano più e mi trovo di fronte alla decisione di sostituirle o semplicemente rimuoverle. In caso di sostituzione la spesa sarebbe non indifferente (circa 4€ l'una) e la scelta ricadrebbe o sulla nuova unità precablata Vimar 0R00931 a led oppure sulle spie di seganalazione sempre a led come ad esempio Vimar 0R00936.250.B Leggo che in entrambi i casi le specifiche tecniche dicono di usarle solo con lampade alogene o ad incandescenza (come del resto è scritto su quelle che ho adesso) e che ormai non si usano molto ed io certamente non ho, sarebbero usate con lampade o faretti a led, quindi mi chiedo se sulla base della vostra esperienza mi consigliate di sostituirli e quale delle sue spie scegliere oppure se le spie saranno soggette agli stessi problemi che si verificano adesso, per cui non conviene cambiarle. Grazie mille 👍
elettromega Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Ciao quelle lampade hanno funzionato per almeno 90.000 ore ti sembra poco?Se osservi una qualsiasi lampada tradizionale a filamento vedrai lo stesso comportamento dello sfarfallamento.Le spie le uso solo per indicare le luci esterne accese oppure per non dimenticarle in qualche sgabuzzino.Quelle nuove sono a led e probabilmente durano uguale risolvendo i tuoi problemi.Le collegherei dirette , sempre accese in modo da bypassare il problema.
Honig Inserita: 31 agosto Autore Segnala Inserita: 31 agosto 12 ore fa, elettromega ha scritto: Ciao quelle lampade hanno funzionato per almeno 90.000 ore ti sembra poco? Ciao e grazie per la risposta. Come ho scritto le unità precablate che uso fin dal giorno dell' installazione hanno dato problemi di sfarfallio, cioè per funzionare funzionano, ma sfarfallano al punto da risultare fastidiose. Col passare del tempo si sono aggiunti problemi più comprensibili data l'età ed alcune non funzionano più, ma non è di questo che mi lamento. Non vorrei dire una fesseria perché è passato tanto tempo ed i ricordi sono un po' sbiaditi, ma pare di ricordare che qualche giorno dopo la messa in funzione dell'impianto dovemmo richiamare l'elettricista perché alcune lampadine sfarfallavano stile discoteca e la colpa sembrava essere proprio di quelle spie che furono scollegate definitivamente (e lo sono tuttora) per risolvere il problema. Quindi adesso che sto facendo qualche piccola riparazione in casa sto decidendo cosa fare con queste luci. A me onestamente piacerebbe averle, ma a patto che funzionino senza sfarfallii con qualsiasi tipo di lampadina, quindi chiedo se le nuove unità precablate a led darebbero gli stessi problemi o se al loro posto dovrei usare le spie classiche. Se invece danno questi problemi allora meglio spegnerle del tutto perché non sono certo essenziali. Dal tuo commento precedente sembri suggerire di tenerle sempre accese per evitare il problema, giusto? Se ti va di spiegare, sono curioso di sapere perché in questo caso si eviterebbe il problema, ma in ogni caso da quanto leggo in rete questo tipo di installazione seppur non difficilissimo al momento è al di fuori dalla mia portata. Quindi la scelta è tra avere le spie di cortesia o semplicemente nulla. 🙂
