frjariello Inserito: 31 agosto Segnala Inserito: 31 agosto Ciao, ho un problema con questo gruppo frigo che da diversi anni non è stato usato, ma funzionava ed è stato utilizzato molto poco, ha il pannellino semplice con i led e segnala un guasto 26, che da manuale potrebbe indicare problemi alla circolazione, all'accensione non parte nulla, si sentono solo i tick dei relè ma nè pompa, nè ventola, nè compressore vengono attivati. La pompa è libera, e scollegandola e provando con un alimentazione esterna parte normalmente, ho provato anche a ponticellare il flussostato ma comunque non dà segnali. Cos'altro potrei verificare? Sulla scheda non ci sono segni di umidità, ed anche qui il led rosso lampeggia. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 31 agosto Segnala Inserita: 31 agosto Potrebbe essere intervenuto un pressostato di sicurezza, per quello tutto tace, dovresti fare delle foto della centralina di controllo, poi apri il pannello, fai foto dettagliate pure lì e cerca qualcosa da riarmare, tipo pressostato appunto. Ovviamente devi accertarti che l’acqua scorra libera.
frjariello Inserita: 2 settembre Autore Segnala Inserita: 2 settembre Il 31/08/2026 alle 18:34 , Alessio Menditto ha scritto: Potrebbe essere intervenuto un pressostato di sicurezza, per quello tutto tace, dovresti fare delle foto della centralina di controllo, poi apri il pannello, fai foto dettagliate pure lì e cerca qualcosa da riarmare, tipo pressostato appunto. Ovviamente devi accertarti che l’acqua scorra libera. Sabato rismonto e faccio qualche foto, il pressostato è dietro non semplice da raggiungere, ma provo a verificare, sarebbe utile trovare uno schema dei collegamenti della scheda di controllo che dovrebbe essere C023757H01, per poter fare altre verifiche. Grazie
Alessio Menditto Inserita: 2 settembre Segnala Inserita: 2 settembre 6 minuti fa, frjariello ha scritto: pressostato è dietro non semplice da raggiungere, Eh…ma questi lavori sono complicati, non è che queste macchine si mettono in funzione così facilmente, prima bisogna escludere tutti i blocchi delle sicurezze, poi si procede con l’indagine. Quando c’è di mezzo il circuito idraulico è una complicazione in più.
frjariello Inserita: 2 settembre Autore Segnala Inserita: 2 settembre Il 01/09/2026 alle 07:49 , giorgio17 ha scritto: Ha il pannello remoto? Quello semplice con i led, e il led rosso, dopo qualche secondo dall'avvio, segnala guasto 26
giorgio17 Inserita: 2 settembre Segnala Inserita: 2 settembre Dovrebbe essere allarme alta pressione,le ventole girano?La batteria è pulita?Puoi fare una foto del pannellino di comando ? Avevo 2 macchine di questo tipo e mi hanno sempre fatto penare.
