Gruppo Carrier 30RA007-B non parte
Ciao,
ho un problema con questo gruppo frigo che da diversi anni non è stato usato, ma funzionava ed è stato utilizzato molto poco, ha il pannellino semplice con i led e segnala un guasto 26, che da manuale potrebbe indicare problemi alla circolazione, all'accensione non parte nulla, si sentono solo i tick dei relè ma nè pompa, nè ventola, nè compressore vengono attivati. La pompa è libera, e scollegandola e provando con un alimentazione esterna parte normalmente, ho provato anche a ponticellare il flussostato ma comunque non dà segnali.
Cos'altro potrei verificare? Sulla scheda non ci sono segni di umidità, ed anche qui il led rosso lampeggia.
Alessio Menditto
Potrebbe essere intervenuto un pressostato di sicurezza, per quello tutto tace, dovresti fare delle foto della centralina di controllo, poi apri il pannello, fai foto dettagliate pure lì e cerca qualcosa da riarmare, tipo pressostato appunto.
Ovviamente devi accertarti che l’acqua scorra libera.
frjariello
Sabato rismonto e faccio qualche foto, il pressostato è dietro non semplice da raggiungere, ma provo a verificare, sarebbe utile trovare uno schema dei collegamenti della scheda di controllo che dovrebbe essere C023757H01, per poter fare altre verifiche.
Alessio Menditto
Eh…ma questi lavori sono complicati, non è che queste macchine si mettono in funzione così facilmente, prima bisogna escludere tutti i blocchi delle sicurezze, poi si procede con l’indagine.
Quando c’è di mezzo il circuito idraulico è una complicazione in più.
frjariello
Il 01/09/2026 alle 07:49 , giorgio17 ha scritto:
Ha il pannello remoto?
Quello semplice con i led, e il led rosso, dopo qualche secondo dall'avvio, segnala guasto 26
Dovrebbe essere allarme alta pressione,le ventole girano?La batteria è pulita?Puoi fare una foto del pannellino di comando ?
Avevo 2 macchine di questo tipo e mi hanno sempre fatto penare.
