Paxman Inserito: 21 ore fa Segnala Inserito: 21 ore fa ciao tutti, il mio forno NV75N7647RS del 2019 non da piu segni vita non si accende nemmeno il display. controllato i 2 termostati termici e sono apposto. tutto porta al modulo di accensione DG92-01089A ho misurato i componenti e tutto sembra apposto. la scheda non porta fusibili classici. che sia il chip a 8 piedini ? ha senso provare a riparare o conviene prendere scheda nuova? 70€ circa o piu. consigli grazie!!
Dumah Brazorf Inserita: 19 ore fa Segnala Inserita: 19 ore fa sei sicuro che sia quella scheda a non funzionare? anche la scheda verde ha una sezione di alimentazione. hai verificato con un multimetro che non c'è tensione dc sul connettore in uscita?
Paxman Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa 37 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: sei sicuro che sia quella scheda a non funzionare? anche la scheda verde ha una sezione di alimentazione. hai verificato con un multimetro che non c'è tensione dc sul connettore in uscita? in verità no... hai ragione leggo ovunque che sia lei la responsabile... e non l'ho fatto. quale sarebbe il valore corretto in uscita? grazie
Paxman Inserita: 19 ore fa Autore Segnala Inserita: 19 ore fa il diodo D101 quello montato è un RK493.. misurandolo da un lato da 1 .. dall'altro fa tip e poi da 140 circa... è buono o no? grazie
Paxman Inserita: 17 ore fa Autore Segnala Inserita: 17 ore fa chiedo scusa, ma guardando meglio ho visto che c'è un 3° termico ksd1 che è interrotto!! fatto ponticello x pochi secondi e il forno si è acceso di nuovo! sarebbe da capire la causa... o può capitare normalmente? il diodo D101 lo lascio li? grazie
Leone2285 Inserita: 17 ore fa Segnala Inserita: 17 ore fa Quel termico dove era localizzato? Che temperatura di intervento ha? Mi pare un po strano che non si accendesse nemmeno il display.
Dumah Brazorf Inserita: 16 ore fa Segnala Inserita: 16 ore fa (modificato) il diodo è a posto. per la tensione in uscita visto che c'è un condensatore da 25V ipotizzo qualcosa sui 12V almeno. Modificato: 16 ore fa da Dumah Brazorf
Paxman Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa (modificato) 12 ore fa, Leone2285 ha scritto: Quel termico dove era localizzato? Che temperatura di intervento ha? Mi pare un po strano che non si accendesse nemmeno il display. Si trova affianco delle schede elettroniche. è comanda il neutro che va alla scheda in questione per questo non c’è corrente. ripeto fatto ponticello si é acceso tutto. 130° 16A Modificato: 4 ore fa da Paxman
Paxman Inserita: 4 ore fa Autore Segnala Inserita: 4 ore fa 11 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: il diodo è a posto. per la tensione in uscita visto che c'è un condensatore da 25V ipotizzo qualcosa sui 12V almeno. Il diodo sapevo che dovrebbe dare almeno 500.. a me da 140.
Leone2285 Inserita: 4 ore fa Segnala Inserita: 4 ore fa Il termostato dovrebbe rinchiudersi una volta che la temperatura scende sotto quella di funzionamento. Hai visto se è un ripristinabile? I termostati possono danneggiarsi col tempo e se sollecitati continuamente. Ovviamente non puoi lasciare il ponticello perché ti viene a mancare la protezione.
Dumah Brazorf Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa (modificato) 2 hours ago, Paxman said: Il diodo sapevo che dovrebbe dare almeno 500.. a me da 140. dipende dal diodo. uno shottky "legge" di meno ed è più efficiente perchè quella differenza di tensione nel diodo si traduce in calore al passaggio della corrente. chiaramente come misuri l'uscita diamo per scontato che arrivi la 220V in ingresso all'alimentatore... Modificato: 2 ore fa da Dumah Brazorf
Paxman Inserita: 54 minuti fa Autore Segnala Inserita: 54 minuti fa (modificato) 1 ora fa, Dumah Brazorf ha scritto: dipende dal diodo. uno shottky "legge" di meno ed è più efficiente perchè quella differenza di tensione nel diodo si traduce in calore al passaggio della corrente. chiaramente come misuri l'uscita diamo per scontato che arrivi la 220V in ingresso all'alimentatore... Il diodo lo misuro a corrente staccata. anzi l ho anche dissaldato per misurarlo meglio. Sbagliato? poi rimontato il tutto dopo aver trovato il termico guasto. È Comunque la scheda funzionava visto che si è acceso il display. Malpensa trovo il termico vi faccio sapere come va. 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: Il termostato dovrebbe rinchiudersi una volta che la temperatura scende sotto quella di funzionamento. Hai visto se è un ripristinabile? I termostati possono danneggiarsi col tempo e se sollecitati continuamente. Ovviamente non puoi lasciare il ponticello perché ti viene a mancare la protezione. No purtroppo no è di quelli che si riarmano. va sostituito. e ripristinato certo. ho provato anche il funzionamento della ventola che raffredda il forno dall esterno.. funziona anche lei. pensavo magari si è rotta ed è scattata la a protezione del termico. Modificato: 51 minuti fa da Paxman
Leone2285 Inserita: 25 minuti fa Segnala Inserita: 25 minuti fa Se è un termostato normalmente chiuso come questo allegato prova a sostituirlo. Poi andrebbe attenzionato una volta acceso il forno per capire se c'è un problema o si è solamente guastato il termostato.
Dumah Brazorf Inserita: 18 minuti fa Segnala Inserita: 18 minuti fa non conosco questi forni "moderni". se spegni il forno bollente la ventola che raffredda l'esterno resta accesa un altro po' o si spegne anche lei?
