Inserito: (modificato)
Sarò un vecchio dinosauro abituato alle lavatrici con 2/3 programmi di durata compatibile col sano criterio delle nonne.
Nella mia nuova LB 62 UE  metto a paragone tre programmi su millemila che ci vuole un ingegnere per decidere quale impostare:
  1. Cotone 90° -6 Kg -180 minuti (due ore)
  2. Cotone 60° -6 Kg -240 minuti (tre ore)
  3. Colors 40°  -3 Kg -190 minuti (+ di due ore)
Ora, va bene che a 90° la biancheria si dovrebbe lavare più velocemente, ma posso impostare COMUNQUE MANUALMENTE 40° anche nei primi due programmi.
Visto poi che da single metto normalmente metà carico (né capisco come ci stiano 6Kg in una slim profonda 40 cm con relativo cestello da meno di 30), praticamente ho:
  1. Cotone 40° - meno di due ore, se è vero che si adatta al carico
  2. Cotone 40° - meno di tre ore, se è vero che si adatta al carico
  3. Cotone 40° - comunque + di due ore, visto che il carico di 3 Kg è gia previsto
Cara vecchia Ariston di 30 anni fa con una unica manopola per l' unico programma (al max toglievi due scatti di durata) e le manopole per temperatura e centrifuga. Ora se non ti ricordi OGNI VOLTA di impostare temperatura e centrifuga rischi di cuocere il bucato e trovartelo annodato come il nodo di gordio.
Modificato: da Angel1950
Aggiornamento: provato il programma cotone 90° (abbassati a 40°) con metà carico: minuto più minuto meno 180 minuti... nonostante il libretto affermi che la lavatrice sente il peso de carico e si adegua non si è adeguata che di un paio di minuto al massimo.
Unico pregio: nonostante mezzo carico non si muove di un millimetro, il che è fondamentale visto che è incassata in 61 cm di larghezza.
20 ore fa, Angel1950 ha scritto:
  • Cotone 90° -6 Kg -180 minuti (due ore)
  • Cotone 60° -6 Kg -240 minuti (tre ore
io aggiungerei un ora
comunque magari specifica la marca perchè così non è chiaro
6 ore fa, borgo77 ha scritto:
io aggiungerei un ora...  !!!!!!!!!
La LBW 62 UE è una Smeg. Stranamente non a catalogo Smeg, ma venduta ovunque. Credo sia l' unica LBW con inverter, salvo novità.
Inoltre gli anni evidentemente si fanno sentire e l' alzheimer incombe: 180 minuti due ore, LOOOL. Sono tempi così lunghi per le mie abitudini che il cervello ha resettato una ora. 🤪
E allora correggo: a metà carico invece di tre ore il bucato è durato solo quelle due ore che io ero convinto fossero per l' appunto... 180 minuti!!! Stranamente il display del tempo del programma è rimasto a quei 180 minuti teorici e non è sceso a 120.
