tommy72 Inserito: 31 agosto Segnala Inserito: 31 agosto buonasera, ho una automazione per cancello a battente con attuatore comunello condor 500 (a 24 volt) e una centrale di comando comunello CU24hp, un solo attuatore presente; ho il problema da circa un mese che l'automazione non funziona, è accesa, se invio comandi si sentono i relè scattare ma non succede nulla; non riesco a venirne a capo, qualcuno ha esperienza su tali apparecchiature e potrebbe darmi qualche dritta?
Maurizio Colombi Inserita: 1 settembre Segnala Inserita: 1 settembre Sembra che la centrale sia dotata di un sistema di segnalazione anomalie, basta solamente mettersi a controllare cosa ti dice quel sistema, anche se l'interpretazione delle varie combinazioni di allarmi, a volte, è un po' personale. Le cause del malfunzionamento potrebbero essere tante, senza vedere di persona e con scarse informazioni, ci limiteremmo a fare l'elenco delle fotocellule, dei finecorsa e dei vari segnali in ingresso, preceduti da un "prova a fare"..
tommy72 Inserita: 1 settembre Autore Segnala Inserita: 1 settembre Quote preceduti da un "prova a fare".. 😅 si Maurizio, è quello che dovrò fare, ma quando si è presentato il problema c'erano circa 40 gradi all'ombra e non mi sembrava proprio il caso di controllare il cosa non andava, appena rinfresca un pò e trovo del tempo libero, mi butterò a testa bassa nel problema....
