sbara62 Inserito: 12 ore fa Segnala Inserito: 12 ore fa Un saluto a tutti i membri del forum. Vi chiedo un consiglio tecnico per risolvere una situazione complicata. Sul mio frigorifero,che ha circa 18 anni, si è spezzato il vecchio capillare all'interno della canalina originale e non c'è modo di sfilare il moncone. Di conseguenza, sto installando un nuovo termostato originale identico al precedente Ranco K59(con gran parte dello stelo coperto da guaina bianca e ultimi 15cm stelo nudo terminante con goccia) e ho la necessità di fissare la nuova sonda a vista, direttamente sulla parete interna posteriore che è liscia e in plastica (con evaporatore schiumato e nascosto). Sto facendo diverse prove di posizionamento della sonda sulla plastica usando del nastro adesivo in alluminio, ma il comportamento è instabile: nei vari tentativi il frigorifero o stacca troppo presto (dopo pochi minuti) oppure non stacca affatto e continua a girare all'infinito, congelando tutto. Volevo chiedervi: In quale punto preciso della parete in plastica mi conviene bloccare gli ultimi 10-15 cm di capillare per farlo lavorare in modo lineare? C'è qualche accorgimento o spessore da usare per evitare che senta sbalzi termici d'aria troppo rapidi che lo fanno staccare subito? La taratura del K59 standard può funzionare bene a contatto con la plastica della parete o serve un termostato con un range di temperature diverso? Vi ringrazio moltissimo per l'aiuto!
Stefano Dalmo Inserita: 10 ore fa Segnala Inserita: 10 ore fa Io cercherei di ripristinare il condotto . Dove si è spezzata la sonda ? Non lo hai fatto sbrinare prima di estrarla ? Io la tua sonda la vedo corta . Ci sono diverse misure di questa . La sonda legge la temperatura di evaporazione , non quella ambiente , e non è nascosta internamente , per cui legge tardi per spegnere e subito per riaccendere , una volta che sta sbrinando . se anche lo metti sulla plastica , dovrebbe essere sopra la tubazione , non tra l'interspazio di un tubo e l'altro . Tieni presente che la tubazione parte da sopra e scende in modo orizzontale verso il basso . E la sonda va posizionata sugli ultimi 10 cm in basso . Una volta lavorando dal posteriore , scavando con cautela nel poliuretano ho fatto un lavoro del genere ma con un sensore , Poi ho richiuso con schiuma . I capillari esterni , un tempo venivano piegati circolari e mantenuti sotto una borchia di plastica .
UABC80 Inserita: 34 minuti fa Segnala Inserita: 34 minuti fa Anche per me quella sonda è troppo corta…
sbara62 Inserita: 17 minuti fa Autore Segnala Inserita: 17 minuti fa buongiorno la sonda è arrotolata in modo circolare nella scatola lampada,perchè inizialmente mi era stado detto di indirizzarla in alto al centro poco sotto il soffitto,se la srotolo è molto lunga,per il vecchio stelo estraendolo dopo quasi 20 anni mi si è spezzato dentro in profondità,e il frigo era fermo da un anno per cui già sbrinato
UABC80 Inserita: 14 minuti fa Segnala Inserita: 14 minuti fa (modificato) Almeno 5 dita in più di lunghezza gliele darei, ma resta sempre da vedere dove fissarla di preciso. Spero che la parte che è nella scatola del termostato non si sia strozzata Modificato: 13 minuti fa da UABC80
