giorgio17
Non so se farti i complimenti per il lavoro o dirti che ti piace il rischio.Spera alla fine che sia solo il motore e non la scheda,alla fine fai un resoconto delle ore di lavoro impiegato e rapporta il tutto con la semplice sostituzione della macchina intera.
Comunque mettere mani all'evaporatore piegando i tubi è un grande rischio.
  • Risposte 58
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • luckysquid
    23
  • Alessio Menditto
    20
  • giorgio17
    12
  • alighi
    2
Posted Images
Alessio Menditto
Si, oltretutto è un’ammissione di aver fatto una cosa vietata inaccettabile per un forum, quindi la discussione si chiude qui.
  • Alessio Menditto unlocked this discussione
Alessio Menditto
Riapro su richiesta di Lucky che vuole chiarire alcune cose.
luckysquid
A scanso di equivoci volevo solo chiarire che il lavoro è stato fatto da un tecnico certificato, che evidentemente ha "calcolato" quello che faceva (Ma non sono nessuno per giudicare). Chiarisco anche che è stata fatta esattamente la stessa cosa che il CAT hisense aveva preventivato di fare. (Ho richiamato chiedendo se in qualche modo era previsto in quella cifra recupero e/o movimentazione GAS e mi è stato detto di no, ma diversamente non poteva essere visto che non hanno neanche guardato la posizione dell'unità esterna).
@giorgio17 Se vuoi un parare da "non tecnico fgas" c'è una certa "mollezza"/"tolleranza" a quei tubi proprio per permettere la sostituzione, altrimenti siamo davanti ad un grosso errore progettuale da parte di Hisense.
Tornando sul tecnico, questo lavoro è durato poco meno di 1 ora, e come dici tu non c'è certezza che sia il motore ventola... Ma come ben sai anche lo stesso CAT hisense sta andando a tentoni... prima ventola a 400E e poi scheda a chissà quanto... A riflettere a mente "fredda" si sarebbe potuto travasare la scheda di altre console presenti in casa su questo split in modo da certificare sia "solo" il motore, ma ora è troppo tardi. (Anche se i tecnici in teoria dovevano pensarci al posto mio)
C'è difficolta a trovare il pezzo, pare nessuno lo abbia in Italia, da ordinare e far arrivare dalla cina. (Esattamente la stessa cosa che stava facendo il CAT....)
giorgio17
Capisco quello che vuoi dire,ma mettere mano alla batteria come avete fatto è un rischio.Hisense per sostituzione motore consiglia smontaggio batteria come dai suoi manuali.
Poi che un centro assistenza non abbia un motore in magazzino può succedere,noi come cat eravamo obbligati ad avere i ricambi pronti all'uso.
Comunque a questo punto ti auguro che sia il motore il vero problema
buon lavoro e noi siamo sempre qui pronti ad aiutare anche con qualche polemica a volte
buona giornata
luckysquid
Grazie per il contributo, ma eri un cat hisense? Percaso hai qualche riferimento o link a questi manuali? Io volendo potrei segnalare l'accaduto (anche se poi di fatto non accaduto) ad Hisense... ma nessuno mi verrebbe a dare una medaglia.. Il vero problema è essere CAT e non avere i pezzi , andando a tentoni e sparando "grosse" spese al cliente. (anche se sto motore è veramente raro, ma almeno la scheda da banco avrebbero dovuto avercela, come casistica mi sembra più frequente, questo clima è venduto in tutto il mondo alla fine)
No, non ero cat hisense e preferisco non dire con quali ditte lavoravo
Nessun problema, invece i manuali sostituzione non sono pubblici vero?
Ho un idea.. ma non so se ha senso e non so se ho la pazienza di farla.. (Nell'attesa del preventivo del nuovo motore)
Avendo un altra console identica (e con scheda funzionante al 100%) potrei collegare in maniera "volante" il motore estratto e vedere se esso va in errore, è chiaro che girerebbe senza "peso" del ventolone e magari non andrebbe in errore, ma volendo posso anche inserire il ventolone nel gambo e farlo girare in "orizzontale" (cioè poggiato al pavimento). Simulare in maniera voltante con il motore in "verticale" (che è come sta montanto dietro la batteria) mi sembra più rognoso. Magari non va in errore solo perchè non sono riuscito a simulare le condizioni al 100%, lo vedo molto rischioso.
Prove di questo tipo sono rischiose,potresti anche danneggiare la scheda.
