Alessio Menditto
In questo momento, luckysquid ha scritto:
va comunque scritto nel preventivo
Sarebbe giusto e chiaro, ma è difficilissimo ormai trovare un preventivo dettagliato (statisticamente da discussioni sul forum) per il problema che dicevo prima, innanzitutto non si vuol scorporare il costo del ricambio dalla manodopera.
Il settore della climatizzazione dopo la fgsd che si pensava avrebbe risolto molti problemi, ne ha creati di peggio, l’Italia è veramente eccezionale a riuscire a cavar sangue dalle rape.
In questo momento, Alessio Menditto ha scritto:
fgsd
F-gas
  • Risposte 108
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • luckysquid
    42
  • Alessio Menditto
    29
  • giorgio17
    26
  • Marco Fornaciari
    4
Secondo me, se fosse confermato che si deve smontare l'evaporatore conviene davvero la macchina nuova, ma ripeto loro non hanno minimamente contemplato questa situazione. (Sapendo che si parlava di un multi, si è andati direttamente a fare i test sull'unita interna, di conseguenza non hanno neanche visto di che motore si parla, dove è ubicato, quanto è facile e/o difficile arrivarci ecc, impossibile che il preventivo copra una cosa del genere)
Alessio Menditto
Il recupero si fa in 5 minuti, si fa quello che si deve fare, si fa il vuoto alla linea e si riaprono i rubinetti.
Se il prezzo di 400 euro riguarda il solo ventilatore conviene la macchina nuova e così hai anche qualche ricambio.Prova a contattare qualcun altro.Comunque un minimo di spiegazione sul lavoro da fare...
Alessio Menditto
Non lo fanno.
Posso provare a ricontattarli, ma credetemi non hanno minimamente preso in considerazione di agire su unità esterna.. forse c'è un modo che a noi sfugge per arrivare al motore, non so veramente cosa pensare..
Vi chiedo un paio di tecnicismi.
1) Essendo un trial: recuperi il gas da uno qualsiasi dei rubinetti dell'unita esterna, chiudi i rubinetti degli degli altri 2 split (in modo da preservare il loro vuoto), sostituisci lo split incriminato, fai il vuoto di solo quella linea e poi rimetti tutto il gas che avevi recuperato da un qualsiasi rubinetto. Corretto?
2) Ma per smontare evaporatore, devo "tagliare e saldare" oppure semplicemente scollegano le cartelle e poi "tutto viene via"?
Grazie ancora
Alessio Menditto
Dipende da come sono gli attacchi, o recuperi tutto o solo una linea, per scollegare si svitano i bocchettoni.
Questo lo sa fare anche un bimbo che segue i video su YouTube, quello che non può fare sono tutti i controlli previsti per legge per accertarsi che dopo il montaggio vada tutto bene, oltre che stilare un rapporto sull intervento fatto che ha valore legale.
Ma nel caso si debba recuperare "tutto" quindi non solo una linea, si devono rifare i vuoti a tutti e 3 gli split? Credimi, magari insisto io ma non hanno pensato e/o stimato una cosa del genere, ne sono certo. preventivo "F.P.O. NR.01 motore ventilatore unità interna"
Modificato: da luckysquid
Alessio Menditto
Non so come siano gli attacchi dell’unità esterna, dipende se c’è un ritorno unico o uno per ciascuno, ma non è un problema!!!
Recuperare per uno o tutti e tre ci sarà la differenza di uno o due minuti!
Sì, io intendevo, che in ogni caso non si deve andare a smontare o agire sugli altri 2 split (da dentro), ma agire solo da "fuori", mi sfugge però una cosa se si recupera da tutte le linee, poi non si deve rifare il vuoto su tutte e 3? Questa è l'unita esterna: https://it.hisense.com/prodotti/trattamento-dell-aria/clima/unita-esterne-multisplit/AIR-CONDITIONER-3AMW62U4RJC-HSN/p/000000000020009683
Chiedo più che altro per capire come mi debbo muovere se dovessi comprare una nuova unità interna in sostituzione, non ho nessun dubbio che l'assistenza NON ABBIOA proprio contemplato questa situazione, altrimenti un occhio all'unita esterna lo avrebbero dato. (Secondo me hanno fatto un preventivo pensando di sostituirlo come al motore degli splittini a "vista")
Alessio Menditto
Purtroppo io uso il cellulare per scrivere faccio molta fatica a vedere la scheda tecnica, aspettiamo riscontri, però ci stiamo un po perdendo: loro non hanno mai detto (da quello che ho capito) di cambiare tutta l’unità, perché poi il discorso si complica, è vero che praticamente in rete si trova quasi alla stessa cifra del preventivo, ma un Tecnico non te la può far pagare al prezzo che la paga lui, deve metterci il ricarico ecc ecc, per quello parlare di costi ci si confonde facilmente.
Loro hanno fatto il preventivo sul motore, non essendo sicuri, poi se non è il motore è la scheda.
Tu dici non facciamo polemica, giusto, però si parla di quello, non hanno mai detto di cambiare tutto, perché se (facciamo finta) loro lo split lo pagano 400 euro, a te lo devono far pagare minimo il doppio, più la manodopera ecc, e siamo sicuramente oltre i 1000 euro.
Si, io sto facendo un conto per capire se mi conviene, cambiare completamente l'unità interna, ho contattato il vecchio fornitore e me la spedice con 360Euro, a quel punto chiama il mio tecnico di fiducia per prelevare gas e fare vuoto ed ho sicuramente risolto..
L'alternativa è aggiungere 330 ai 70 che ho anticipato per il solo motore e sperare che non sia anche la scheda.. (E ribbadisco, non so come loro abbiano pensato di cambiare il motore ma sicuramente non togliendo il gas ecc) Provero a chiderlo a loro stessi, nel frattempo voglio capire se effettivamente si riesce ad accedere a questo motore magari smontanto la parte inferiore del ventilatore sotto all'evaporatore
Alessio Menditto
Ah ma se il tuo tecnico monta la macchina comprata da te, conviene comunque.
L’anomalia è sempre trovare il tecnico che rinuncia al suo ricarico.
Poi il tuo tecnico dovrà per forza fare tutte le verifiche del caso e le scartoffie.
Dipende, devo pagare 360 + costo delle sostituzione al mio tecnico, oppure 400 (di cui 70 già anticipati) per la sola ventola e incrociare le dita non sia altro.. è un terno all'otto soprattutto perchè non siamo certissimi che questi in qualche modo stiano facendo il lavoro senza considerare la parte "gas"
Alessio Menditto
Sì ma il gas non c’entra, il punto innanzitutto è fare l’operazione senza rischiare di fare uscire il gas, per quello in Europa si è fatta la Fgas.
Se c’è qualche preoccupazione che smuovendo tutto si possa rompere qualcosa, si recupera il gas e si lavora più tranquilli, però finito il lavoro prima di fare il vuoto e fare uscire il gas, bisogna fare la prova di tenuta con azoto.
Ma per il tecnico non è una cosa per farti pagare di più, ma perché loro non possono rischiare di rompere i tubi !
Quando tu porti l’auto a fare il tagliando, non è che il meccanico ti fa pagare l’uso del sollevatore idraulico, lo usa e basta anche se ha un costo.
Il problema di rompere i tubi mentre cambiano la ventola è loro, non tuo, ed è per forza compreso nel prezzo.
Il fatto è che se non ce la fiducia non c’è niente, non puoi pensare male (anche se c’è da pensare male), piuttosto cambia tecnici.
So che come dici tu in teoria non è un mio problema, ma in pratica almeno con "loro" lo è.. mi è stato detto chiaramente (e scritto) che qualsiasi altro problema oltre al ventilatore verrà quotato a parte dopo la sostituzione, mettiamo che per sostituire il ventilatore, forzando l'evaporatore (senza smontare, sempre sia possibile), si venga a creare il problema, poi diventerebbe mio...
Come già detto, si sta avendo fin troppa fiducia in loro, il preventivo sono sicuro NON riguarda anche lo svuotamento ecc dell'impianto (per lavorare con evaporatore staccato), non hanno neanche guardato il motore (ma posso provare prossimi giorni a chiedere lumi)
Alessio Menditto
Si ma su questo abbiamo già discusso, e tu hai detto che facevamo polemica.
Loro lavorano così, preventivo a corpo, patti chiari amicizia lunga, possiamo condividere o meno ma è così.
O chiami degli altri, però a questo punto hai già pagato e ti dispiacerebbe ripagare, oppure compri una unità nuova e la fai montare.
Ma non puoi chiedere se tolgono o no il gas, è il loro lavoro, non sono tenuti a dire cosa fanno.
Sicuramente non mi sono inteso, non volevo in nessun modo "redarguire" o "bloccare" qualcuno, intedevo che in qualche modo era "inutile" discutere sul loro modus operandi.
Alla fine devo solo cercare di risolvere il problema, fra oggi e domani vedo di contattare qualcun'altro..
Eh, ma fino ad un certo punto, se serve fare tutto il lavoro" di gas ecc per lo meno devono avvisarmi, non può essere: "fpo motore". D'accordo accettare il preventivo a corpo, ma un salto troppo nel buio, se decidessi di andare da loro, devono per lo meno specificarmi quanto mi verrebbe anche la sostituzione della scheda nel caso non fosse il motore, e vuoi o non vuoi devo chiederli/mettere in chiaro che eventuali casini lato gas non posso risponderne io. (Ho la prova pratica che il motore funziona tramite le altre 2 unità, ma qui non si sa mai come va a finire...) Ma temo di conoscere il risultato... alzeranno il preventivo in modo da "non farlo" (come è già stato fatto ad ora in effetti)
Alessio Menditto
Io capisco perfettamente la tua ansia, non vedo però come tu possa con loro risolvere a modo tuo, anche perché ti hanno già avvisato che se non è il motore è la scheda, da questo punto di vista sono stati chiari (seppur non condivido).
Pera questione gas loro sono i primi che devono evitare rotture al circuito, non è che perché uno ha il patentino e la ditta certificata che può mettersi a spaccare i tubi come gli pare, devono agire con la massima attenzione, vuotare i tubi se necessario.
Se rompono è una cosa grave.
Con l'aiuto del mio tecnico di fiducia siamo riusciti ad estrarre il motore... Un bagno di sangue.. Si deve agire smontato praticamente tutto per arrivare esattamente dietro al ventolone, si lavora spostando in avanti "volante" l'evaporatore creandosi uno spazio di 10cm dalla parte sinistra, giocando con i "tubi" dell'evaporatore che sono "destra", una volta "creato" questo spazio con un pò di bestemmie, specchi e giraviti "corti" si riesce a spanare l'asola metallica che tiene collegato il ventolone ed estrarlo completamente... Un lavoro che si deve fare perforza in 2 mentre l'altro ti "regge" l'evaporatore...
Il motore è il seguente: SIC-39CE-F130-1 Introvabile in giro vedo, perfino su aliexpress non è presente (ci sono modelli simili), sono in contrattazione privata con alcuni venditori aliex che dichiarano di averlo in magazzino e potermelo spedire ad hoc.
Prima di sostituire il motore (è un motore asincrono monofase con relativo condensatore)  sostituite d'ufficio senza provarlo  il relativo condensatore, si trova vicino al connettore del motore sulla scheda, è da qualche micro,  se non lo avete da PCB  si può installarlo esternamente allungando i fili.
Grazie per la info, quindi come casistica di guasto ti è successo che un condesatore sulla scheda non ti facesse andare il motorino? Avevo chiesto al tecnico hisense se ci fosse qualche tentativo da fare sulla scheda prima di cambiare il motore, ma nada.
Anche se riuscissimo a farlo ora ormai il motore e tutto il ventolone è smontato per poter testare si deve rimontare tutto (e semplice non sarà, quando arriverà il nuovo motore).
Non so quanti si avventurino in questa riparazione, credo che si vada diretti a cambiare la scheda.
Ma la casistica di guasto a cui fai riferimento non faceva "mai" partire il motore? o come nel mio caso il motore parte e si ferma dopo pochi minuti? Un ulteriore dettaglio che ho notato è che se lascio il clima spento per molte ore, il motore ci mette di più ad andare in errore, circa 10/15 minuti, una volta andando in errore poi ci va subito a ripetizione ogni minuto diciamo. La sensazione è che il motore "soffra" e mandi qualcosa sul "filo" del segnale giri.
mi sembra un motore in cc con il suo sensore di hall
https://www.ebay.com/itm/397545792789
Modificato: da alighi
Marco Fornaciari
38 minuti fa, alighi ha scritto:
Se veramnete il motore è quello, è un sincrono trifase ovvero un brushless: c'è scritto sopra.
Quindi se il motore si avvia anche per poco tempo:
50% sensore hall
50% scheda
E la gestione di quel motore è a velocità variabile.
Auguri
Sì, il motore è quello, questa una foto reale:https://ibb.co/JW71QLNw
E ti confermo che il motore si avvia sempre e si ferma dopo 1 minuto, poi la macchina va in "reset" riparte e si ferma nuovamente. Come dicevo l'unica eccezzione è a "motore freddo" in cui ci mette un tempo variabile fra 10/15 anche 20 minuti.
Che vi devo dire... che me la mandi buona...
