luckysquid Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre 8 ore fa, Nik-nak ha scritto: Vedi se questo video, può esserti di aiuto: Grazie per il contenuto lo guardo con interesse 5 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Luckysquid, permettimi, ma ti stai arrampicando sugli specchi. A prescindere dalla norma FGas, per testare quelle schede serve almeno un oscilloscoppio a doppia traccia e le conoscenza di quelle tecnologie. Nessuno se ne accorge perché in caso di guasto si cambia tutto il blocco e si innestano dei connettori: se funziona il problema è risolto. Agire diversamente, per un CAT, significa lavorare per gli altri gratis: tu lo faresti? Perdonami, forse sono stato frainteso, chiaramente un CAT e qualsiasi tecnico prende il nuovo motore e lo sostituisce, è il razionale ed è quello che si sta per fare. La domanda era più sulla "tecnica" di questi motori (sperando che qualche perito li conosca nel dettaglio) e nasce esclusivamente dal fatto che sul motore l'etichetta pare essere errata (visto che mi hanno mandato foto dei lotti e son tutti uguali, è un "errore" a larga scala, di cui nessuno si era accorto), volevo capire se c'era un modo da "banco" per testare che effettivamente sia solo un refuso sull'etichetta. Se il modo non c'è, o richiede competenze troppo specifiche e/o possibilità di danneggiare, amen, non posso che fidarmi del venditore e sperare sia solo un refuso. DI solito, non sono il tipo da "semplicemente chiudere gli occhi" davanti una cosa del genere https://ibb.co/vxyGXbXS https://ibb.co/N2hzgQXF
Marco Fornaciari Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre Non chiudere gli occhi è un conto, non avere i mezzi per confermare i dubbi è una cosa ben diversa. Oltre alla strumentazione di occorre anche un banco di collaudo che simuli il funzionamento reale. Onestamente nessun tecnico si mette lì a fare quanto tu chiedi, va fuori prezzo dell'intervento con il cliente, o con il centro di costo se è un manutentore di una fabbrica. In ogni caso senza le carattarestiche complete di quel motore e della scheda che ha a bordo (che sono altre altre rispetto alla targa) non si va da nessuna parte.
luckysquid Inserita: 19 settembre Autore Segnala Inserita: 19 settembre Purtroppo, non abbiamo altri dettagli, otre che la targa (e credo che nessun'altro possa averli, oltre che al costruttore ovviamente), per il resto non mi resta che fidarmi dei venditori. Per il banco collaudo magari potrei anche trovare qualche amico disponibile, ma sicuramente possiamo certo "aprire" e "richiudere" come se nulla fosse. Certo, che se tutto fosse confermato è un errore molto grave a mio modo di vedere da parte del costruttore
Marco Fornaciari Inserita: 19 settembre Segnala Inserita: 19 settembre Attento, per banco di collaudo intendo un banco dinamometrico, dove si possano simulare tutte le condizioni di lavoro dei motori.
luckysquid Inserita: 3 ore fa Autore Segnala Inserita: 3 ore fa Buongiorno a tutti, Oggi con il mio tecnico di fiducia siamo arrivati alla chiusura del cerchio, motore montato e climatizzatore ripartito senza problemi. (Testato per più di 1 ora) Di conseguenza, la sensazione che avevo avuto con i controlli con il tester era giusta, il vecchio motore ha una "dispersione" che dopo tot di funzionamento lo faceva andare in errore. (valore di resistenza che saliva con il passare del tempo con il tester sul filo "hall" sensore di giri) Spero che questa "chicca" possa aiutare altri a riconoscere un motore difettoso Ricordo che sono arrivato a testare i motori e a capirne qualcosa di più a causa produttore ufficiale che aveva invertito il pinout stampigliato su un intero lotto di produzione. (Che bravi i cinesini al controllo qualità). @giorgio17 Mi avevi chiesto un recap sulle ore spese: Poco meno di un ora il giorno in cui abbiamo smontato il tutto (Un cat che conosce la macchina ci dovrebbe mettere la metà). Mezzora oggi per rimontare e chiudere il tutto. Se si dovesse ripete il guasto su un altra macchina gemella in casa, avendo "conoscenza", potrei dire che in 1 ora si fa il tutto. (2 persone, perchè da soli rischi di far danni) Come già ampiamente discusso l'operazione è stata fatta spostando delicatamente la batteria dal lato in cui non è "fissata", ma questo pare non sia del tutto "corretto" stando alle "sacre scritture", questo fa ancora più riflettere rispetto al comportamento del CAT che non aveva previsto questo tipo di "modus operandi" e probabilmente neanche un "doppio tecnico". Un ringraziamento speciale a tutti voi che avete aiutato. Son certo che tutto questo sarà utile a qualcuno dopo di me
Leone2285 Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Avevo seguito tutta la discussione e voglio complimentarmi per non avere demorso. Ottimo lavoro!
giorgio17 Inserita: 2 ore fa Segnala Inserita: 2 ore fa Sono contento che tu abbia risolto.Comunque la posizione del motore è una cosa indecente e sicuramente come è stato detto la procedura eseguita è stata da censura.Pensa se chiamavi un CAT e facendo la tua manovra per disgrazia si fosse rotto un tubo non oso immaginare quante bestemmie.Comunque Hisense per la sostituzione del motore consiglia di staccare la batteria dalle linee gas. Comunque è andata bene dopo un mese di fermo macchina.
