frapenas Inserito: 4 settembre Segnala Inserito: 4 settembre Buongiorno, di punto in bianco questo Philips VR171/02 presenta a display, non appena acceso, la dicitura "E1" e non risponde a nessun nessun comando, nemmeno lo spegnimento. La meccanica fa un accenno come di inizializzazione ma si ferma subito. La fasatura è ok, l'ho controllata più che bene attraverso il manuale di servizio. Infatti se inserisco una cassetta la accetta ma la espelle immediatamente, a volte si a volte no. Qualcuno di voi ha esperienza su questo tipo di errore, il service non cita nulla a proposito. La meccanica è la classica Turbo Drive Philips. Mille grazie, ciao
frapenas Inserita: 4 settembre Autore Segnala Inserita: 4 settembre Non ho ben capito in che posizione deve essere innestata la meccanica sulla scheda madre una volta messa in fase. C'è uno switch INIT sulla scheda che dovrebbe risultare premuto nella posizione di EJECT. La meccanica però si comporta come se non capisse di essere in EJECT perchè quando si da alimentazione tende a sforzare la meccanica per portarla in EJECT dove però è già. Ho provato ad innnestarla anche col carrello abbassato, col nastro pronto per il caricamento, si posiziona in EJECT ma comunque sempre in E1 perenne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 settembre Segnala Inserita: 4 settembre non credo che E1 indichi un errore ma l'ingresso AV1,se hai il telecomando prova a cambiare canale (al di là del problema meccanico)
frapenas Inserita: 4 settembre Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non credo che E1 indichi un errore ma l'ingresso AV1,se hai il telecomando prova a cambiare canale (al di là del problema meccanico) Può essere perché lo usavo effettivamente sintonizzato su E1. Comunque non risponde a nessun comando nel da tasti ne da telecomando.
frapenas Inserita: 5 settembre Autore Segnala Inserita: 5 settembre (modificato) Ciao, l'ho collegato alla tv tramite l'uscita RF e questo è quello che si vede. Effettivamente E1 è l'ingresso esterno. Confermo che non risponde a nessunissimo comando. Inserendo la cassetta lui la accetta e poi la risputa senza rumori strani meccanici ma quello che mi lascia perplesso è che comunque non appare a display l'icona della cassetta presente e a video lui continua a dire "manca cassetta" anche durante il caricamento. Modificato: 5 settembre da frapenas
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre Segnala Inserita: 5 settembre (modificato) il sensore di presenza cassetta è ok? Modificato: 5 settembre da Riccardo Ottaviucci
frapenas Inserita: 5 settembre Autore Segnala Inserita: 5 settembre In questo momento, Riccardo Ottaviucci ha scritto: deve esserci un problema all'elettronica più che alla meccanica.Verifica le tensioni e la loro pulizia Ok
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre Segnala Inserita: 5 settembre a memoria comunque quei VCR Turbodrive avevano solo problemi meccanici legati al worm e albero di caricamento che slittavano e mandavano fuori fase la meccanica. Io li controllerei
frapenas Inserita: 5 settembre Autore Segnala Inserita: 5 settembre 37 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: a memoria comunque quei VCR Turbodrive avevano solo problemi meccanici legati al worm e albero di caricamento che slittavano e mandavano fuori fase la meccanica. Io li controllerei Si le conosco infatti le ho controllate bene visivamente e mi sembrano a posto. Quello che mi puzza è il fatto che in caso di problemi a queste parti della meccanica non dovrebbe comunque bloccarsi completamente ad ogni input 🤷 Almeno mi pare così
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 settembre Segnala Inserita: 5 settembre il reset mi pare glielo desse la ventolina del worm che va a codificare i comandi del processore,infatti le pale vanno a oscurare un fotodiodo
frapenas Inserita: 16 settembre Autore Segnala Inserita: 16 settembre Il 05/09/2026 alle 13:23 , Riccardo Ottaviucci ha scritto: il reset mi pare glielo desse la ventolina del worm che va a codificare i comandi del processore,infatti le pale vanno a oscurare un fotodiodo controllo e ti dico, grazie
