frapenas Inserito: ieri dalle 06:09 Segnala Inserito: ieri dalle 06:09 Buongiorno, di punto in bianco questo Philips VR171/02 presenta a display, non appena acceso, la dicitura "E1" e non risponde a nessun nessun comando, nemmeno lo spegnimento. La meccanica fa un accenno come di inizializzazione ma si ferma subito. La fasatura è ok, l'ho controllata più che bene attraverso il manuale di servizio. Infatti se inserisco una cassetta la accetta ma la espelle immediatamente, a volte si a volte no. Qualcuno di voi ha esperienza su questo tipo di errore, il service non cita nulla a proposito. La meccanica è la classica Turbo Drive Philips. Mille grazie, ciao
frapenas Inserita: 23 ore fa Autore Segnala Inserita: 23 ore fa Non ho ben capito in che posizione deve essere innestata la meccanica sulla scheda madre una volta messa in fase. C'è uno switch INIT sulla scheda che dovrebbe risultare premuto nella posizione di EJECT. La meccanica però si comporta come se non capisse di essere in EJECT perchè quando si da alimentazione tende a sforzare la meccanica per portarla in EJECT dove però è già. Ho provato ad innnestarla anche col carrello abbassato, col nastro pronto per il caricamento, si posiziona in EJECT ma comunque sempre in E1 perenne.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa non credo che E1 indichi un errore ma l'ingresso AV1,se hai il telecomando prova a cambiare canale (al di là del problema meccanico)
frapenas Inserita: 11 ore fa Autore Segnala Inserita: 11 ore fa 2 minuti fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: non credo che E1 indichi un errore ma l'ingresso AV1,se hai il telecomando prova a cambiare canale (al di là del problema meccanico) Può essere perché lo usavo effettivamente sintonizzato su E1. Comunque non risponde a nessun comando nel da tasti ne da telecomando.
frapenas Inserita: 14 minuti fa Autore Segnala Inserita: 14 minuti fa (modificato) Ciao, l'ho collegato alla tv tramite l'uscita RF e questo è quello che si vede. Effettivamente E1 è l'ingresso esterno. Confermo che non risponde a nessunissimo comando. Inserendo la cassetta lui la accetta e poi la risputa senza rumori strani meccanici ma quello che mi lascia perplesso è che comunque non appare a display l'icona della cassetta presente e a video lui continua a dire "manca cassetta" anche durante il caricamento. Modificato: 12 minuti fa da frapenas
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 minuti fa Segnala Inserita: 13 minuti fa (modificato) il sensore di presenza cassetta è ok? Modificato: 12 minuti fa da Riccardo Ottaviucci
frapenas Inserita: 12 minuti fa Autore Segnala Inserita: 12 minuti fa In questo momento, Riccardo Ottaviucci ha scritto: deve esserci un problema all'elettronica più che alla meccanica.Verifica le tensioni e la loro pulizia Ok
