francozappa Inserito: venerdì alle 15:37 Segnala Inserito: venerdì alle 15:37 Buongiorno a tutti. Sono alle prese con la riparazione del guasto in un inverter per vasca idromassaggio della TEUCO. La scheda in questione è alimentata con 220 V monofase e alimenta in uscita un motore primo trifase che fa girare la pompa dell'idromassaggio (foto1/scheda). La scheda è completamente morta. Non ho alcuno schema del circuito, quindi sto andando un pò alla cieca. Ho trovato un MOSFET in corto e soprattutto ho notato una strana bruciatura (foto2) dove secondo me era collegato un componente SMD di cui però non c'è traccia come se fosse evaporato. Chiedo agli utenti del forum se gentilmente qualcuno avesse, per pura fortuna, lo schema di questa scheda o di una simile. L'inverter è marcato con la sigla visibile nelle foto3 e foto4. Chiedo inoltre se qualcuno ha una qualche idea o suggerimento circa il componente che si è volatilizzato (foto2). Qualunque commento o suggerimento è graditissimo. Ringrazio tutti dell'aiuto. Franco
Nik-nak Inserita: sabato alle 12:55 Segnala Inserita: sabato alle 12:55 (modificato) Lo schema elettrico è quasi impossibile reperirlo, per quanto riguarda il componente "volatilizzato", dovrebbe essere uno shunt di corrente, tra source e gnd del mosfet, suppongo in corto, dello stadio relativo al PFC attivo. La scheda è alquanto complessa, anche se una volta individuate le varie sezioni da analizzare, si può tentare la riparazione.Serve una conoscenza approfondita del tipo di scheda. Modificato: sabato alle 12:56 da Nik-nak
francozappa Inserita: 5 ore fa Autore Segnala Inserita: 5 ore fa Buongiorno Nik, grazie mille per la risposta. In questo fine settimana ho analizzato nuovamente la scheda cercando, come giustamente suggerisci, di individuare la varie sezioni. In effetti il problema è abbastanza localizzato in quanto, a parte il MOSFET in corto, non sembra ci siano altre parti coinvolte, in particolare nella logica di controllo. Ti chiedo: cosa intendi più esattamente per "shunt di corrente" ? cos'è il "PFC attivo" ? Infine mi sono posto il problema della causa che ha determinato il sovraccarico e quindi la bruciatura del MOSFET. Potrebbe essere il motore danneggiato ? Grazie mille FZ
Nik-nak Inserita: 58 minuti fa Segnala Inserita: 58 minuti fa 4 ore fa, francozappa ha scritto: cosa intendi più esattamente per "shunt di corrente" ? Una resistenza di valore basso, utilizzata per misurare, tramite la caduta di tensione ai suoi capi, il vaore di corrente che circola in un ramo.Probabilente è in serie al source del mosfet in corto. 4 ore fa, francozappa ha scritto: cos'è il "PFC attivo" ? Un circuito che "prende" la tensione di rete raddrizzata(324VDc circa), e la converte in una tensione di 400VDc, utilizzata poi per l'inverter del motore.In pratica è un dc coverter step-up.Se è bruciato il mosfet di quella sezione, probabilmente si sono danneggiati altri componenti, tra cui il driver di questa sezione.
francozappa Inserita: 29 minuti fa Autore Segnala Inserita: 29 minuti fa Buongiorno Nik, grazie mille per la risposta. Spiegazioni molto chiare, ho capito. Secondo il tuo parere la causa iniziale del sovraccarico quale potrebbe essere ? FZ
Nik-nak Inserita: 20 minuti fa Segnala Inserita: 20 minuti fa I sovracarichi sono gestiti dall'elettronica.La rottura del mosfet può essere dovuta, ad "usura", o da altri fattori.
