INVERTER TRIFASE GUASTO PER VASCA IDROMASSAGGIO TEUCO
Buongiorno a tutti.
Sono alle prese con la riparazione del guasto in un inverter per vasca idromassaggio della TEUCO. La scheda in questione è alimentata con 220 V monofase e alimenta in uscita un motore primo trifase che fa girare la pompa dell'idromassaggio (foto1/scheda). La scheda è completamente morta. Non ho alcuno schema del circuito, quindi sto andando un pò alla cieca. Ho trovato un MOSFET in corto e soprattutto ho notato una strana bruciatura (foto2) dove secondo me era collegato un componente SMD di cui però non c'è traccia come se fosse evaporato.
Chiedo agli utenti del forum se gentilmente qualcuno avesse, per pura fortuna, lo schema di questa scheda o di una simile.
L'inverter è marcato con la sigla visibile nelle foto3 e foto4.
Chiedo inoltre se qualcuno ha una qualche idea o suggerimento circa il componente che si è volatilizzato (foto2).
Qualunque commento o suggerimento è graditissimo.
Ringrazio tutti dell'aiuto.
Franco
Lo schema elettrico è quasi impossibile reperirlo, per quanto riguarda il componente "volatilizzato", dovrebbe essere uno shunt di corrente, tra source e gnd del mosfet, suppongo in corto, dello stadio relativo al PFC attivo.
La scheda è alquanto complessa, anche se una volta individuate le varie sezioni da analizzare, si può tentare la riparazione.Serve una conoscenza approfondita del tipo di scheda.
Modificato: da Nik-nak
Buongiorno Nik, grazie mille per la risposta.
In questo fine settimana ho analizzato nuovamente la scheda cercando, come giustamente suggerisci, di individuare la varie sezioni.
In effetti il problema è abbastanza localizzato in quanto, a parte il MOSFET in corto, non sembra ci siano altre parti coinvolte, in particolare nella logica di controllo.
Ti chiedo:
cosa intendi più esattamente per "shunt di corrente" ?
cos'è il "PFC attivo" ?
Infine mi sono posto il problema della causa che ha determinato il sovraccarico e quindi la bruciatura del MOSFET. Potrebbe essere il motore danneggiato ?
Grazie mille
FZ
Una resistenza di valore basso, utilizzata per misurare, tramite la caduta di tensione ai suoi capi, il vaore di corrente che circola in un ramo.Probabilente è in serie al source del mosfet in corto.
Un circuito che "prende" la tensione di rete raddrizzata(324VDc circa), e la converte in una tensione di 400VDc, utilizzata poi per l'inverter del motore.In pratica è un dc coverter step-up.Se è bruciato il mosfet di quella sezione, probabilmente si sono danneggiati altri componenti, tra cui il driver di questa sezione.
Spiegazioni molto chiare, ho capito.
Secondo il tuo parere la causa iniziale del sovraccarico quale potrebbe essere ?
FZ
I sovracarichi sono gestiti dall'elettronica.La rottura del mosfet può essere dovuta, ad "usura", o da altri fattori.
francozappa
Buonasera Nik,
ritengo abbastanza importante cercare di capire cosa ha provocato il guasto nella scheda, altrimenti sostituito il MOSFET e ripristinato lo shunt, si bruceranno quasi certamente ancora.
La sequenza dei fatti, secondo me, è abbastanza chiara: per qualche motivo per ora sconosciuto, la corrente nel MOSFET ha superato il limite del componente, che è andato in corto e ha provocato la bruciatura e l'interruzione dello shunt, che ha fatto in pratica da fusibile.
Mi sembra piuttosto improbabile che il MOSFET sia andato in corto per usura, in quanto la scheda era montata su una vasca idromassaggio praticamente nuova e usata pochissimo.
Forse sarebbe il caso di indagare lo stato dell'elettrolitico a valle del ponte raddrizzatore e il ponte stesso, che è soggetto a picchi di corrente di elevata intensità a causa della presenza del condensatore di filtro.
Quale è il tuto parere?
Grazie.
FZ
Come detto in precedenza, se la scheda è stata progettata con criterio, ed ha lavorato poco, escludo un problema al condensatore di livellamento, anche se lo puoi verificare, dissaldandolo e misurando  l'esr, ed il loss factor con apposito strumento.
Senza schema elettrico risulta difficile fare delle indagini, l'unica cosa che puoi fare è scaricarti il datasheet del driver del PFC, e dall'application notes, fare qualche misura.
In casi come il tuo, si controllano a tappeto i componenti della sezione, si cambiano mosfet, driver, ed eventuali componenti critici, poi si rialimenta la scheda con in serie al 230Vac, una lampada ad incandescenza da 80/100W, per limitare la corrente in caso di malfunzionamento.
