gioviale1956 Inserito: 16 ore fa Segnala Inserito: 16 ore fa Buon pomeriggio, mi sono accorto che i fili della pompa di calore che arrivano alla scatola di derivazione sono anneriti. Consigliate di sostituirli?
Marco Fornaciari Inserita: 14 ore fa Segnala Inserita: 14 ore fa Magari verificando che la sezione sia quella giusta.
ROBY 73 Inserita: 11 ore fa Segnala Inserita: 11 ore fa Ciao gioviale1956, 5 ore fa, gioviale1956 ha scritto: mi sono accorto che i fili della pompa di calore che arrivano alla scatola di derivazione sono anneriti. Cosa intendi di preciso per "anneriti"? Ossidati, surriscaldati con la guaina sciolta o cos'altro? Un paio di foto aiuterebbero molto a capire il concetto. Casomai posta anche una foto della targhetta con i dati della Pompa di calore che vediamo il consumo e l'eventuale confronto con la sezione dei fili
piergius Inserita: 47 minuti fa Segnala Inserita: 47 minuti fa (modificato) Vanno valutati tutti gli aspetti della questione . A volte la Sezione dei Cavi era idonea, ma il punto debole, Causa di surriscaldamento, era la scarsa superficie di contatto tra i fili dentro i Morsetti . Nel caso si possono sguainare il doppio del solito; appena avvolta la parte in rame ripiegarla su sé stessa, inserirla in un Morsetto adeguato e serrare, è importante ripetere il serraggio dopo 24 ore . - Descrivi meglio la situazione ! - Buona Domenica ! Modificato: 30 minuti fa da piergius Ortografia
Maurizio Colombi Inserita: 5 minuti fa Segnala Inserita: 5 minuti fa Colleghi: stiamo parlando di macchina per il condizionamento, stiamo parlando di collegamenti verso l'esterno, stiamo parlando si conduttori posati chissà quando e chissà come.. Ma perchè incolpare solo ed esclusivamente la sezione inadatta del conduttore? Se fosse per quello.. non ci sarebbero solo i fili anneriti. In ogni modo, si tratta solo di ossidazione del rame dovuta all'umidità penetrante e alla corrente non interessa nulla di passare attraverso un conduttore pulito o sporco.
