moleot Inserito: 14 ore fa Segnala Inserito: 14 ore fa Saluto tutti, arrivato da un amico sassofonista questo Samson UR1 che improvvisamente ha smesso di funzionare, e ve la faccio breve il difetto è nel trasmettitore: funziona tutto ma nel giro di mezz'ora circa la pila AA sul trasmettitore è scarica del tutto. Ho collegato anche il voltometro stabilmente e si può vedere come la tensione scende fino a scollegarsi con il ricevitore! Anche disconnettendo completamente il ricevitore non cambia nulla a riprova che il guasto è sul trasmettitore. La vedo dura,lo schema non lo trovo,vi mando le foto comunque e grazie a chi vorrà rispondere. Tra i due poli trovo resistenza infinita e all'inizio trovo anche i 3 volt sul test point.
NovellinoXX Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) Se una batteria si scarica in 1/2 ora sicuramente provoca il surriscaldamento di qualche componente; io guarderei la zona cerchiata in giallo nella foto sotto dove ci sono saldature "cotte", in particolare il condensatore al tantalio marcato J475. Modificato: 6 ore fa da NovellinoXX
Dumah Brazorf Inserita: 3 ore fa Segnala Inserita: 3 ore fa Vedo incrostazioni qua e la. Dai una bella spazzolata con alcool.
Nik-nak Inserita: 32 minuti fa Segnala Inserita: 32 minuti fa Hai misurato l'assorbimento di corrente in standby ed eventualmente in trsmissione?
