moleot Inserito: 6 settembre Segnala Inserito: 6 settembre Saluto tutti, arrivato da un amico sassofonista questo Samson UR1 che improvvisamente ha smesso di funzionare, e ve la faccio breve il difetto è nel trasmettitore: funziona tutto ma nel giro di mezz'ora circa la pila AA sul trasmettitore è scarica del tutto. Ho collegato anche il voltometro stabilmente e si può vedere come la tensione scende fino a scollegarsi con il ricevitore! Anche disconnettendo completamente il ricevitore non cambia nulla a riprova che il guasto è sul trasmettitore. La vedo dura,lo schema non lo trovo,vi mando le foto comunque e grazie a chi vorrà rispondere. Tra i due poli trovo resistenza infinita e all'inizio trovo anche i 3 volt sul test point.
NovellinoXX Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre (modificato) Se una batteria si scarica in 1/2 ora sicuramente provoca il surriscaldamento di qualche componente; io guarderei la zona cerchiata in giallo nella foto sotto dove ci sono saldature "cotte", in particolare il condensatore al tantalio marcato J475. Modificato: 7 settembre da NovellinoXX
Dumah Brazorf Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre Vedo incrostazioni qua e la. Dai una bella spazzolata con alcool.
Nik-nak Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre Hai misurato l'assorbimento di corrente in standby ed eventualmente in trsmissione?
moleot Inserita: 8 ore fa Autore Segnala Inserita: 8 ore fa Ecco l'aggiornamento:riprendendo il lavoro trovo la scheda stabilizzata nell'assorbimento che è circa 60ma,contrariamente a prima che si poneva a oltre 150ma,e anche la tensione rimane stabile.Ma il suono è ora debolissimo.Questa è la situazione.Novellino mi ha dato una indicazione specifica,ringrazio intanto tutti. Il 07/09/2026 alle 07:53 , NovellinoXX ha scritto: Se una batteria si scarica in 1/2 ora sicuramente provoca il surriscaldamento di qualche componente; io guarderei la zona cerchiata in giallo nella foto sotto dove ci sono saldature "cotte", in particolare il condensatore al tantalio marcato J475. Pensavo di dissaldare e sostituire in prova con un altro tantalio anche se non li ho in smd devo averne di normali,cosa puoi dirmi?grazie molte
NovellinoXX Inserita: 6 ore fa Segnala Inserita: 6 ore fa (modificato) 1 ora fa, moleot ha scritto: Pensavo di dissaldare e sostituire in prova con un altro tantalio anche se non li ho in smd devo averne di normali,cosa puoi dirmi?grazie molte Hai verificato se in quel punto riscalda parecchio? Prova con un elettrolitico normale di pari capacità. Comunque, per riscontro, quando dissaldi l'SMD controllalo con il tester. Modificato: 6 ore fa da NovellinoXX
