Saluto tutti,
arrivato da un amico sassofonista questo Samson UR1 che improvvisamente ha smesso di funzionare,
e ve la faccio breve il difetto è nel trasmettitore: funziona tutto ma nel giro di mezz'ora circa la pila AA  sul trasmettitore è scarica del tutto.
Ho collegato anche il voltometro stabilmente e si può vedere come la tensione scende fino a scollegarsi con il ricevitore!
Anche disconnettendo completamente il ricevitore non cambia nulla  a riprova che il guasto è sul trasmettitore.
La vedo dura,lo schema non lo trovo,vi mando le foto comunque e grazie a chi vorrà  rispondere.
Tra i due poli trovo resistenza infinita e all'inizio trovo anche i 3 volt sul test point.
Se una batteria si scarica in 1/2 ora sicuramente provoca il surriscaldamento di qualche componente;
io guarderei la zona cerchiata in giallo nella foto sotto dove ci sono saldature "cotte",
in particolare il condensatore al tantalio marcato J475.image.png.7f0bf21bb105c0dd2eb0595d6ae44647.png
Modificato: da NovellinoXX
Dumah Brazorf
Vedo incrostazioni qua e la. Dai una bella spazzolata con alcool.
Hai misurato l'assorbimento di corrente in standby  ed eventualmente in trsmissione?
  • 2 weeks later...
Ecco l'aggiornamento:riprendendo il lavoro trovo la scheda stabilizzata nell'assorbimento che è circa 60ma,contrariamente a prima che si poneva a oltre 150ma,e anche la tensione rimane stabile.Ma il suono è ora debolissimo.Questa è la situazione.Novellino mi ha dato una indicazione specifica,ringrazio intanto tutti.
Pensavo di dissaldare e sostituire in prova con un altro tantalio anche se non li ho in smd devo averne di normali,cosa puoi dirmi?grazie molte
Hai verificato se in quel punto riscalda parecchio?
Prova con un elettrolitico normale di pari capacità. Comunque, per riscontro, quando dissaldi l'SMD controllalo con il tester.
Immagino che tu pensi al cortocircuito,ricorrente  nei tantalio,ma non lo rilevo come anche non c'è un surriscaldamento,non attualmente comunque.Con un 4,7 messo in parallelo per prova pare non accadere nulla,credi convenga lo stesso smontarlo?e perchè tu da subito hai posto l'attenzione su questo condensatore in particolare?
1' : perchè la parte cerchiata appare surriscaldata
2' : probabilisticamente un condensatore al tantalio è il componente più soggetto a guasti.
Se il condensatore è guasto (in corto), mettendocene un altro in parallelo non risolvi niente.
Senza dissaldare puoi fare una misura di resistenza ai suoi capi per vedere se è in corto o
misurare  la tensione con il dispositivo in funzione.
C'è una resistenza appena a SX del condensatore con le saldature non messe bene, se è in serie al condensatore
è la resistenza che si surriscalda, almeno fin quando resiste, non il condensatore.
Dovresti controllare il valore se risulta alterato perchè quando si "cuoce" tende ad aumentare il valore fino a interrompersi.
