Iacopo Mariani Inserito: 7 settembre Segnala Inserito: 7 settembre Buon pomeriggio, ho un problema con la pompa di calore Aermec ANK045HA°°°°M in quanto dopo un po' di tempo in funzione fa scattare il salvavita del quadro elettrico dedicato all'impianto Aermec. Qualcuno ha avuto problemi di questo tipo o ha suggerimenti in merito al problema riscontrato? grazie
Iacopo Mariani Inserita: 7 settembre Autore Segnala Inserita: 7 settembre Allego il quadro elettrico di riferimento.
giorgio17 Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre Ma è il magneto termico che scatta o il differenziale? Se è il magneto termico (sperando non ci siano guasti) dovresti sostituirlo e montarlo come da tabella Aermec
click0 Inserita: 7 settembre Segnala Inserita: 7 settembre 2 ore fa, Iacopo Mariani ha scritto: in quanto dopo un po' di tempo in funzione fa scattare il salvavita del quadro elettrico dedicato all'impianto Aermec il dopo un po' è relativo... la macchina funziona ?! ( parte pompa, parte ventilatore, parte compressore) o non da nessun cenno di vita ?
Iacopo Mariani Inserita: 7 settembre Autore Segnala Inserita: 7 settembre Scatta il salvavita sulla sinistra
Iacopo Mariani Inserita: 7 settembre Autore Segnala Inserita: 7 settembre La pompa e i fancoil partono regolarmente. Qualche giorno fa lo scatto è avvenuto dopo diverse ore. Di recente dopo 15 min.
Iacopo Mariani Inserita: 7 settembre Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2 ore fa, click0 ha scritto: il dopo un po' è relativo... la macchina funziona ?! ( parte pompa, parte ventilatore, parte compressore) o non da nessun cenno di vita ?
giorgio17 Inserita: 8 settembre Segnala Inserita: 8 settembre Il salvavita è generale per tutto, potrebbe essere un fancoil o qualche altra cosa.
