Fabio Dasena Inserito: 8 settembre Segnala Inserito: 8 settembre Un saluto a tutti i componenti del forum, sono un nuovo iscritto (ma attingo da tempo dai consigli dispensati nelle varie discussioni). Vi scrivo perché avrei bisogno di suggerimenti per un problema su una lavatrice Candy anni settanta modello c124: finita la fase di riscaldamento il temporizzatore si blocca (si ferma il micromotore) costringendo il motore del cestello a girare fisso in un senso (orario o antiorario a seconda di dove si blocca il timer). Il temporizzatore è di marca Crouzet, tipo 912. Il problema non si verifica puntualmente ad ogni lavaggio ma in maniera casuale. Il ciclo del carico acqua non da problemi (il micromotore attende il consenso del pressostato e poi riparte regolarmente) Anche la fase di riscaldamento sembra ok: il timer rimane fermo in attesa che la resistenza finisca di scaldare l’acqua in vasca, una volta calda il micromotore si riaccende e comincia il lavaggio ed è da qui che, a volte, si blocca come descritto prima. Visivamente gli ingranaggi in plastica del timer sembrano in buono stato (e niente “rumoracci”) Prendendo spunto da discussioni già esistenti sul forum sospetterei di un termostato del riscaldamento acqua (tipo klixon?), il problema è che non riesco a trovarli, più precisamente ne ho individuato uno sulla vasca vicino alla resistenza ma è a due fili marchiato T130 e presumo quindi che sia di sicurezza sulla temperatura max (i lavaggi dovrebbero essere 60 e 90 gradi): è possibile che siano sotto la vasca o dalla parte dell’oblo (dove non sono ancora riuscito a guardare)? Che cos’altro potrebbe essere? Della macchina non ho purtroppo alcuna documentazione: qualcuno ha per caso lo schema elettrico? Ringrazio anticipatamente per la vostra cortese attenzione e per qualsiasi consiglio. Ciao Fabio
Stefano Dalmo Inserita: 9 settembre Segnala Inserita: 9 settembre La prima cosa da fare è se arriva la 220 sui capi della bobina del motorino del programmatore . poi in base a questo si decide cosa fare
Ciccio 27 Inserita: 9 settembre Segnala Inserita: 9 settembre (modificato) Che succede se avanzi il timer di uno scatto a mano? Modificato: 9 settembre da Ciccio 27
Fabio Dasena Inserita: 9 settembre Autore Segnala Inserita: 9 settembre Ciao, grazie per le risposte: -per il controllo della tensione sul motorino mi sono attrezzato con il tester pronto ma naturalmente non si è ancora ripresentato il problema, comunque appena si blocca di nuovo controllo. -avevo invece già provato ad avanzare manualmente il timer: al primo scatto non succede nulla, insistendo scarica l'acqua (non ricordo però se al secondo o terzo scatto fatto manualmente). Scaricata l'acqua procede con i risciacqui senza più bloccarsi. Se può servire il timer riporta la sigla 912/150
Ciccio 27 Inserita: 9 settembre Segnala Inserita: 9 settembre A mia memoria, ci dovrebbe essere solo un termostato di massima (90°) e insieme uno di minima (35°) in basso sul posteriore della vasca per stabilizzare la temperatura dell'acqua indipendentemente da quella in ingresso. Quindi il termostop deve durare solo pochissimi minuti. Poi le temperature intermedie si raggiungono solo grossolanamente, e a tempo.
Fabio Dasena Inserita: 10 settembre Autore Segnala Inserita: 10 settembre grazie per info, con la logica di funzionamento lavatrici ho esperienza zero.. ti confermo che in effetti non resta ferma molto tempo, senz'altro riparte, come dici tu, al raggiungimento dei 35 gradi. Ora vorrei riuscire ad individuare i termostati: appena riesco provo ad inclinarla su un lato per vedere sotto la vasca. Come casistica è possibile che i termostati montati su queste lavatrici "diano i numeri" funzionando un po' si e un po'no? oppure si rompono e basta?
Ciccio 27 Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre (modificato) Forse è meglio una foto dettagliata del termostato. Mi sembra strano che ci siano due termostati separati di cui uno sotto la vasca, ma se ricordo bene la Aquamatic 3 ce l'ha proprio uno là, e a doppia funzione. Temo però più un problema al timer, anche perché casualmente si ferma la camma veloce mentre sta alimentando il motore del cestello durante uno dei due versi di rotazione. 😔 Modificato: 10 settembre da Ciccio 27
Fabio Dasena Inserita: 17 settembre Autore Segnala Inserita: 17 settembre Sono riuscito a fotografare il termostato sulla vasca, non ne ho trovati altri: potrebbe essere del tipo a doppia funzione?
Stefano Dalmo Inserita: 17 settembre Segnala Inserita: 17 settembre È a singola temperatura , in modo programmato , il programmatore si ferma per riscaldare l’acqua , arrivato a 38 gradi di chiude il circuito e riavvia il programmatore . se invece l’acqua non si riscalda la lavatrice rimane ferma senza procedere . per cui va verificato quando si ferma di girare il motorino sul programmatore , se arriva tensione alla resistenza o no
Ciccio 27 Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre Avrei detto che fosse un termostato di massima/di sicurezza, ma in effetti do ragione a Stefano, specie se la sezione di quei cavi è bassa. Effettivamente, se non riscalda, il sistema entra in "attesa infinita", ma comunque mi suona strano che il cestello giri all'infinito... 🤷🏻♂️
Stefano Dalmo Inserita: 18 settembre Segnala Inserita: 18 settembre Il 08/09/2026 alle 23:42 , Fabio Dasena ha scritto: il temporizzatore si blocca (si ferma il micromotore) costringendo il motore del cestello a girare fisso in un senso Questo accade quando il motorino del programmatore si blocca , per svariati motivi , bobina che si interrompe momentaneamente per surriscaldamento , oppure gli ingranaggi deteriorati dall’usura . si deve controllare la tensione sulla bobina se è presente o no quando si ferma . E la continuità della stessa .
Fabio Dasena Inserita: 18 settembre Autore Segnala Inserita: 18 settembre Grazie per i consigli, appena si blocca di nuovo (ora per tre lavaggi di seguito ha funzionato bene) cerco di verificare la tensione sia sul micromotore che sulla resistenza. Vi faccio una domanda sul termostato: se lo bypasso (metto i due cavi in corto) la macchina dovrebbe comunque funzionare saltando la fase di termostop? ( perdendo in questo caso ogni riferimento per la temperatura di lavaggio)
Ciccio 27 Inserita: 19 settembre Segnala Inserita: 19 settembre (modificato) Comunque pare chiaro che l'acqua l'ha riscaldata. 🤷🏻♂️ Modificato: 19 settembre da Ciccio 27
