Fabio Dasena
Un saluto a tutti i componenti del forum, sono un nuovo iscritto (ma attingo da tempo dai consigli dispensati nelle varie discussioni).
Vi scrivo perché avrei bisogno di suggerimenti per un problema su una lavatrice Candy anni settanta modello c124: finita la fase di riscaldamento il temporizzatore si blocca (si ferma il micromotore) costringendo il motore del cestello a girare fisso in un senso (orario o antiorario a seconda di dove si blocca il timer). Il temporizzatore è di marca Crouzet, tipo 912.
Il problema non si verifica puntualmente ad ogni lavaggio ma in maniera casuale.
Il ciclo del carico acqua non da problemi (il micromotore attende il consenso del pressostato e poi riparte regolarmente)
Anche la fase di riscaldamento sembra ok: il timer rimane fermo in attesa che la resistenza finisca di scaldare l’acqua in vasca, una volta calda il micromotore si riaccende e comincia il lavaggio ed è da qui che, a volte, si blocca come descritto prima.
Visivamente gli ingranaggi in plastica del timer sembrano in buono stato (e niente “rumoracci”)
Prendendo spunto da discussioni già esistenti sul forum sospetterei di un termostato del riscaldamento acqua (tipo klixon?), il problema è che non riesco a trovarli, più precisamente ne ho individuato uno sulla vasca vicino alla resistenza ma è a due fili marchiato T130 e presumo quindi che sia di sicurezza sulla temperatura max (i lavaggi dovrebbero essere 60 e 90 gradi): è possibile che siano sotto la vasca o dalla parte dell’oblo (dove non sono ancora riuscito a guardare)?
Che cos’altro potrebbe essere?
Della macchina non ho purtroppo alcuna documentazione: qualcuno ha per caso lo schema elettrico?
Ringrazio anticipatamente per la vostra cortese attenzione e per qualsiasi consiglio.
Ciao
Fabio
Stefano Dalmo
La prima cosa da fare è se arriva la 220 sui capi della bobina del motorino del programmatore .
poi in base a questo si decide cosa fare
Ciccio 27
Che succede se avanzi il timer di uno scatto a mano?
Modificato: da Ciccio 27
Fabio Dasena
Ciao, grazie per le risposte:
-per il controllo della tensione sul motorino mi sono attrezzato con il tester pronto ma naturalmente non si è ancora ripresentato il problema, comunque appena si blocca di nuovo controllo.
-avevo invece già provato ad avanzare manualmente il timer: al primo scatto non succede nulla, insistendo scarica l'acqua (non ricordo però se al secondo o terzo scatto fatto manualmente). Scaricata l'acqua procede con i risciacqui senza più bloccarsi.
Se può servire il timer riporta la sigla 912/150
A mia memoria, ci dovrebbe essere solo un termostato di massima (90°) e insieme uno di minima (35°) in basso sul posteriore della vasca per stabilizzare la temperatura dell'acqua indipendentemente da quella in ingresso.
Quindi il termostop deve durare solo pochissimi minuti.
Poi le temperature intermedie si raggiungono solo grossolanamente, e a tempo.
