Ciao a tutti, ho una cucina a gas Alpes inox che ha il seguente problema con il forno. Il forno si accende regolarmente, però al raggiungimento della temperatura alla quale dovrebbe partire la ventola di raffreddamento, la ventola in questione non parte e il forno ovviamente si spenge.
Premesso che il led sul cruscotto si accende regolarmente, ho già smontato alcune parti e verificato che il termostato T3 e il diodo sulla morsettiera posteriore funzionano regolarmente.
A questo punto devo verificare il funzionamento del termostato T1 e della ventola, a cui non riesco ad accedere perché pur avendo rimosso tutte le viti, il piano superiore ancora non si smonta.
Ho notato che nella parte posteriore del piano ci sono due incastri a baionetta, però non riesco a far scorrere il piano per liberare gli incastri perché ci sono le termocoppie dei fuochi che ne impediscono lo scorrimento.
Se mi fornite qualche informazione su come procedere per lo smontaggio, ve ne sono grato.
Vi allego qualche immagine e lo schema elettrico della cucina.
Rimango in attesa dei sempre vostri preziosi consigli e suggerimenti.
Questa è la parte anteriore, ho rimosso il frontalino dei comandi e le viti che fissavano il piano superiore della cucina
Questi sono gli incastri a baionetta, nella parte posteriore e inferiore del piano
Questi sono i termostati T2 e T3 situati nella parte posteriore del frontalino dei comandi, di cui ho verificato, con il multimetro, il funzionamento di T3
Stefano Dalmo
Che io sappia questo tipo di piano non può scorrere già dall'inizio .
Va alzato dal davanti e poi sganciato dal posteriore .  Guarda bene  , ci sono delle viti  sul lato anteriore .
Guarda appendici   laterali sul frontale .
Hai ragione, ci sono due viti laterali dietro il frontalino che fissano il piano,  non si vede bene dalle foto che ho pubblicato, ma le avevo già rimosse
Stefano Dalmo
Scusa , Ma non ho capito se lo hai rimosso o no il piano .
Il piano non l'ho ancora rimosso, ho tolto tutte le viti di fissaggio che ho trovato, ho guardato bene anche con una torcia.
Penso di aver tolto tutte le viti perchè il piano si solleva un po', ma non riesco a toglierlo del tutto perchè nella parte posteriore ci sono quei due incastri a baionetta che si vedono nella foto che ho messo sopra
Stefano Dalmo
Questa è la staffa di cui parli ?
e che cos’è questa macchia , una saldatura .?
non si definisce .
ma se ha un impedimento  , tu lo puoi vedere , noi no .
per cui ci devi far vedere meglio ,
magari c’è un incastro che con poco movimento ti permette  di scavalcare .
non si definisce .
Hai individuato perfettamante la staffa incastrata a baionetta, di cui parlavo sopra.
La macchia deve essere sicuamente una saldatura, non saprei cos'altro potrebbe essere.
Se provo a sollevare il piano dalla parte anteriore, temo di forzarlo troppo e alla fine si piega qualcosa e non vorrei farlo visto che questa cucina ha un costo tutt'altro che economico.
Stefano Dalmo
Scusa , ma se non sai vedere da vicino  se è saldata  tra il piano e il telaio ,  figurati io , che si vede tutto sfocato .
non riesco ad aiutarti mi dispiace .
Stefano Dalmo
A me non sembra che quella staffa sia parte del piano  , ma che il piano  vada ad incastrarsi sulla staffa per tenerlo fermo sul posteriore , e la staffa sia saldata sul telaio .
alza il lato anteriore e il posteriore  uscirà dall’icastro sulle staffe laterali posteriori .
Aggiorno la situazione, non sono riuscito a smontare il piano, però ho individuato il termostato T1, ho staccato i faston e li ho ponticellati, a questo punto la ventola è partita senza indugi.
Ritengo quindi che il responsabile del malfunzionamento sia questo termostato.
Adesso la questione è trovare il ricambio, proverò a sentire Alpes inox, spero che mi possano aiutare, anche se so che non producono più questo modello di cucina.
Le termocoppie non dovrebbero dare fastidio perché quando spingi verso dietro il piano queste vanno verso il centro. Semmai come ti ha detto Stefano dovevi alzare la parte anteriore di qualche centimetro e spingere verso dietro.
Il termostato è un 100°C NO, in ogni caso ho contattato Alpes inox e hanno detto che mi inviano il pezzo di ricambio senza dover pagare niente, neppure la spedizione, pur essendo la garanzia ormai scaduta da diverso tempo.
