markus51 Inserito: 9 settembre Segnala Inserito: 9 settembre Espongo un caso pratico. Abitazione degli anni '70 di un mio conoscente, contatore con fornitura 6kW, montante fg7 6mmq per una tratta di 10 metri fino al quadro generale abitazione dove c'è un magnetotermico come generale. Assenza di un magnetotermico da 6000A protezione montante appena a valle del contatore. Il mio conoscente dice che ha certificato da professionista che l'impianto è a norma. Domanda: ma l'obbligo di magnetotermico subito a valle del contatore per protezione montante vale per tutti indipendentemente dalla data di realizzazione dell'impianto oppure no? Grazie.
reka Inserita: 9 settembre Segnala Inserita: 9 settembre il magnetotermico da 6kA entro i 3m dal punto di consegna è obbligatorio ma l'obbligo è recente, quindi dipende tutto dalle date. non credo che ci sia un obbligo di adeguamento se non ci si mette mano
Marco Fornaciari Inserita: 9 settembre Segnala Inserita: 9 settembre L'obbligo è in vigore dal 2022, ma non è retroattivo, ma se si eseguno aggiornamenti modifiche bisogna installarlo. Poi se c'è fa solo del bene al montante.
markus51 Inserita: 10 settembre Autore Segnala Inserita: 10 settembre (modificato) Marco Fornaciari, hai detto se si eseguono aggiornamenti modifiche bisogna installarlo. Se dopo il 2022, se non sbaglio aprile, si effettuano dei lavori in abitazione, come ampliamento di una stanza del fabbricato con passaggio corrugati e allargamento dell'impianto elettrico in quella stanza corre l'obbligo di installare la protezione del montante, oppure i lavori devono riguardare ad esempio la posa di un nuovo montante? In questi giorni sta per installare una presa rinforzata con magnetotermico differenziale 6Ka tipo F per la ricarica dell'auto elettrica. Quindi è partito dal contatore, uscito con un cavo e poi splittato in due, uno il vecchio montante verso il quadro generale abitazione, il secondo FG16OR16 3X6 mmq verso la presa ricarica autovettura. Il magnetotermico differenziale tipo F per la ricarica auto verrà installato direttamente in zona contatore a monte del montante da 3x6 mmq. Anche in questo caso non vige obbligo protezione montante del quadro generale abitazione? Grazie. Modificato: 10 settembre da markus51
Marco Fornaciari Inserita: 10 settembre Segnala Inserita: 10 settembre Il nuovo montante verso il caribatterie va protetto in partenza, è una installazione post 2022, basta un magnetotermico visto che è un cavo 3G6. Di conseguenza occorre installare anche l'altro magnetormico per il montante verso l'appartmento, poi in base al tipo di posa e ai conduttori presenti potrebbe essere un MTD xxA e 300 mA selettivo: bisogna essere lì per stabilirlo. In casi come questo ancora prima delle norme, ovvero assieme, viene il buon senso: un guasto su un ramo non deve interessare anche l'altro.
