Ferroli divatech f32d, acquisto la nuova scheda aggiornata 3980i629 che sostituisce la vecchia 3980i626.
Nella vecchia c'era uno slot sul quale si innestava una piccola schedina. Sulla nuova non c'e' lo slot. Dove va messa la schedina?
Probabilmente è come sulle caldaie Riello  la schedina è già compresa sulla scheda.
1 ora fa, vinc76 ha scritto:
Ok. Ma lo spinotto con il filo nero rosso e bianco rimane scollegato?
Gli slot che sono presenti , vanno a coprire tutto il pettine sulla scheda ?
immagino che la schedina vada sganciata dal connettore coi fili , e questo inserito direttamente sulla scheda .
i tre cavi da dove provengono ?
Grazie della risposta. Ma lo spinotto con i fili rosso nero e bianco deve rimanere scollegato?
I tre fili sono quelli evidenziati. L'unico slot libero  si vede in foto. Ma lo spinotto con i tre fili non entra e' piu largo
Se la scheda è la sua originale il posto per lo spinotto che dici deve essserci.Dovrebbero esserci anche le istruzioni assieme alla scheda.
devi prendere il kit originale. scatola bianca in abs con pcb installata e cavo 3 vie. in ogni caso devi spostare dei parametri operazione molto semplice e regolare la portata termica elettronicamente sulla valvola gas sempre facile ma necessita di micromanometro e dei requisiti di legge.
E aggiungo a quello che ha detto RS6R :
Per sicurezza, la sostituzione e i collegamenti della scheda devono essere eseguiti da un tecnico qualificato: il manuale indica di usare ricambi originali e di non intervenire direttamente in caso di guasto
La sostituzione va fatta da tecnico abilitato: dentro la caldaia ci sono alimentazione elettrica, gas e dispositivi di sicurezza.
E' il kit originale ferroli, con scatola in abs bianca, ho comprato io da privato perche la scheda vecchia era difettosa andava resettata di continuo. Per non rimanere a piedi e per risparmiare ho aspettato l'occasione. Verra' il tecnico per l'accensione. Sto cercando di capire i tre fili evidenziati in foto che andavano al modulo che adesso hanno integrato sulla nuova scheda, dove vanno messi. All'unico slot libero lo spinotto non entra. Le istruzioni ci sono, spiegano come tarare e settare la scheda ma non il collegamento di quei fili.
il manuale è molto chiaro.forse ne hanno strappato una parte
