alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Sergio Blascovich
Il 20/09/2026 alle 07:58 , Mauro Dalseno ha scritto:
Buongiorno a tutti, ho trovato nel mio archivio schemi, questo schema che corrisponde al 147, penso che più misero di così un alimentatore non si possa fare, vedo anche che corrisponde allo schema precedente.
salve, ho notato una discrepanza del valore della resistenza R1 dello schema precedente  a questo, sullo schema precedente il valore della resistenza R1 e' di 4,7 hom mentre su questa e' di 4700 hom, secondo voi quale e' il valore giusto? grazie per la risposta.
Il 19/09/2026 alle 08:36 , Sergio Blascovich ha scritto:
Buongiorno, vi aggiorno su quello che ho fatto: ho sostituito i tre regolatori di tensione, ho provato a sistituire  le resistenze con i valori dello schema ma in uscita mi da 12.3 volt. penso che mi dovrebbe dare 13,8 o sbaglio?  Cosa devo fare ? grazie per la risposta Sergio.
Secondo i miei calcoli la resistenza da 4,7ohm andrebbe sostituita con una da circa 70ohm per aver i 13,8V in uscita. Sicuramente come ti ha già detto Livio lo schema con 4700ohm non va bene.
Sergio Blascovich
buonasera , ho notato che su questo schema il volore della resistenza 4700 ohm e' diversa dallo schema precedente che e' di 470 ohm come mai? grazie per la risposta.
Avevo in casa un 7812 e ho provato a mettere le resistenze da circa 560ohm per R2 e 70ohm per R1.
Ho dato circa 15V con alimentatore da banco sul regolatore ed ho ottenuto circa 13,7V tra pin uscita e gnd. Quindi i calcoli sembrano essere corretti. Meglio usare resistenze da almeno 0,5W specialmente per quella da 560ohm.
Livio Orsini
La tensione di ingresso mi sembra troppo bassa; il differenziale è di solo 1,3V. Vado a memoria ma gredo che il differenziale debba essere >=3V.
