alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
Sergio Blascovich
Il 20/09/2026 alle 07:58 , Mauro Dalseno ha scritto:
Buongiorno a tutti, ho trovato nel mio archivio schemi, questo schema che corrisponde al 147, penso che più misero di così un alimentatore non si possa fare, vedo anche che corrisponde allo schema precedente.
salve, ho notato una discrepanza del valore della resistenza R1 dello schema precedente  a questo, sullo schema precedente il valore della resistenza R1 e' di 4,7 hom mentre su questa e' di 4700 hom, secondo voi quale e' il valore giusto? grazie per la risposta.
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Leone2285
    29
  • Livio Orsini
    26
  • Sergio Blascovich
    15
  • ALLUMY
    10
Il 19/09/2026 alle 08:36 , Sergio Blascovich ha scritto:
Buongiorno, vi aggiorno su quello che ho fatto: ho sostituito i tre regolatori di tensione, ho provato a sistituire  le resistenze con i valori dello schema ma in uscita mi da 12.3 volt. penso che mi dovrebbe dare 13,8 o sbaglio?  Cosa devo fare ? grazie per la risposta Sergio.
Secondo i miei calcoli la resistenza da 4,7ohm andrebbe sostituita con una da circa 70ohm per aver i 13,8V in uscita. Sicuramente come ti ha già detto Livio lo schema con 4700ohm non va bene.
Sergio Blascovich
buonasera , ho notato che su questo schema il volore della resistenza 4700 ohm e' diversa dallo schema precedente che e' di 470 ohm come mai? grazie per la risposta.
Avevo in casa un 7812 e ho provato a mettere le resistenze da circa 560ohm per R2 e 70ohm per R1.
Ho dato circa 15V con alimentatore da banco sul regolatore ed ho ottenuto circa 13,7V tra pin uscita e gnd. Quindi i calcoli sembrano essere corretti. Meglio usare resistenze da almeno 0,5W specialmente per quella da 560ohm.
La tensione di ingresso mi sembra troppo bassa; il differenziale è di solo 1,3V. Vado a memoria ma gredo che il differenziale debba essere >=3V.
Scusami Livio ieri ho avuto problemi di connessione. Ho solo limitato la corrente con l'alimentatore da banco a 30mA. Mi hai fatto venire un dubbio perché più che la tensione io guardavo la corrente che si è attestata sotto il valore prefissato. Ero partito con 15V sicuramente e se non erro non è aumentata. Poi avendo a disposizione solo resistenze da 1/4W quella più grossa ovviamente scaldava e una volta controllato di avere in uscita i 13,7V ho spento tutto.
Modificato: da Leone2285
Appunto. Con 15V in ingresso i 13,7 in uscita non sono significativi. Dovresti avere almeno 17V in ingresso per avere certezza di una regolazione certa a 13,7V
Vedo di replicare l'esperimento e controllare la tensione e poi faccio sapere.
Questi sono i parametri
ParametersPackage | Pins | SizeFeaturesDescription
Rating Catalog Vin (max) (V) 35 Vin (min) (V) 7.5 Iout (max) (A) 1.5 Output options Fixed Output Vout (max) (V) 15 Vout (min) (V) 5 Fixed output options (V) 5, 12, 15 Noise (µVrms) 40 PSRR at 100 KHz (dB) 48 Iq (typ) (mA) 6.5 Thermal resistance θJA (°C/W) 24, 44.8, 62.1 Load capacitance (min) (µF) 0 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 2000
Quindi per avere in uscita 13,7V dovresti avrne almeno 15,7 se consideri il valore tipico, ma se vuoi stare sicuro, come si usa secondo le buone regole di progettazionme, si deve usare il caso pessimo, ovvero un dropout di 3000mV, quindi ingresso >=16,7V.
Poi va considerato non corrente di uscita di poche decine di mA, ma con la corrente di pieno carico.
Per elevare la tensione di uscita di uno di questi regolatori fissi la via migliore è quella di mettere uno o due diodi in serie al terminale GND, oppure usare uno zener.
Fatto di nuovo la prova con i seguenti risultati:
  • con 15V da 13,8V tra uscita e massa con 1,8V su R1 e assorbimento sull'alimentatore da banco di 22mA;
  • con 17V l'alimentatore mi da lo stesso assorbimento di 22mA ma non appena vado a fare la misura di tensione con il tester crolla a 7mA e la tensione scende a 4,6V; come se il semplice carico del tester fa crollare la tensione.
Nel primo caso non cè regolazione, ma solo caduta di tensione, mentre con tensione di ingresso corretta, evidentemente, c'è qualche cosa che non funziona a dovere. Per prima cosa rivedi il circuito.
I datasheet sono vangelo!
Tra l'altro c'è da considerare anche l'eventuale Ripple a valle del ponte raddrizzatore.
Più tardi lo controllo meglio. Volevo solo dare una mano all'autore del post che diceva di trovare 12,3V con le resistenze dello schema che sono da 560 e 4,7ohm.
Non so se va bene ma ho alimentato il 7812 con alimentatore da banco quindi non ho usato alcun ponte raddrizzatore o condensatore in entrata al regolatore.
So che il tutto rimane un puro esercizio elettronico visto che come detto da voi più volte il sistema usato in questo alimentatore non è il massimo.
Novellino si riferiva all'applicazione oggetto della discussio dove il ripple è presente ed è, a mio giudizio, piuttosto elevato a pieno carico.
Se, ad esempio, ipotizzi un ripple massimo di 2500mVpp, oltre ai 3000mV di dropout devi anche aggiungerne altri 2500mV per avere la certezza che il ripple non vada ad influenzare la regolazione.
Se vuoi verificare il tuo circuito togli il pòartitore ed inserisci due diodi in serie al GND; diodi tipo 1N4007 vanno bene, come qualsiasi diodo rettificatore. Dovresti ritrovarti 13,3V-13,4V in uscita, anche caricando l'uscita con qualche centinaio di mA
Modificato: da Livio Orsini
9 minuti fa, Livio Orsini ha scritto:
Se vuoi verificare il tuo circuito togli il partitore ed inserisci due diodi in serie al GND; diodi tipo 1N4007 vanno bene, come qualsiasi diodo rettificatore. Dovresti ritrovarti 13,3V-13,4V in uscita, anche caricando l'uscita con qualche centinaio di mA
Ok, faccio anche questa prova.
Fatte nuovamente le misure sia con i diodi che con le resistenze funziona. Il problema era dovuto al fatto che io pensassi, visto che fornivo il regolatore con l'alimentatore da banco, di poter omettere i condensatori per fare la prova. Non avendo dei ceramici ho usato degli elettrolitici da 25V, uno da 100microF in ingresso e uno da 47microF in uscita. Come carico non ho esagerato anche perché non ne avevo ed ho usato un led da 12V. La tensione è rimasta pressoché stabile in entrambi i casi.
Valore di corrente assorbita? Tensione a vuoto ed a carico?
Senza il carico la corrente assorbita era di 22mA in entrambe le prove.
Col piccolo carico la corrente è raddoppiata e la tensione è rimasta identica a senza carico.
Non so quanto possa essere valido il piccolo carico messo per la prova ma non ho trovato altro.
Credo che dovevo spingermi ad almeno 1A, se trovo un led per auto faccio io la prova.
No bastano 200mA - 400mA per verificare la differenza tra vuoto e carico. La tensione di ingresso che valore ha?
In ingresso ho dato 17V. Vorrei ricordare che io ho usato un solo regolatore 7812 senza alcun dissipatore solo per fare una prova. Nello schema originale vi erano 3 regolatori in parallelo e le resistenze del partitore erano 4,7ohm per R1 e 560ohm per R2. L'autore del post lamentava di avere in uscita è senza carico, se ho capito bene, una tensione di 12,3V. Adesso dovrà essere lui a fare qualche prova se vuole avere qualche riscontro. Comunque se trovo un carico più grosso la prova la faccio.
La mia era solo curiosità perchè è un tipo di circuitazione che non uso e volevo avere qualche notizia in più sulla sua capacità di regolare le variazioni di carico. Nei casi in cui mi serve una tensione particolare o variabile, preferisco usare un 717
Trovato un carico, una lampadina per auto, che dovrebbe essere tra i 400-500mA.
Appena posso faccio la prova. Premetto che i miei regolatori non sono di qualità e sono senza dissipatore.
Provala, però metti qualcosa per dissipare il regolatore, un pezzo di lamiera di alluminio per esempio, perchè a 500mA e con 17V in ingresso dovrà dissipare 2,5W. Sembrano pochi ma in realtà lo manderanno in shut-down termico nel giro di pochi secondi.
Ho visto dei filmati dove in assenza di dissipatori e per prove di pochi minuti c'è chi immerge i componenti nell'acqua distillata fresca, più che altro i resistori, ma io non l'ho mai fatto nè con essi nè tantomeno con i regolatori o transistor, ma la cosa mi incuriosisce.
Modificato: da ALLUMY
Ok, purtroppo non ho pasta termica ma vediamo cosa riesco a trovare tra le mie cianfrusaglie.
In effetti senza i sali di sciolti l'acqua non dovrebbe condurre bene. Male che va produciamo un po di idrogeno. 😂
Trovato un dissipatore ho fatto la prova. Ho usato la configurazione con i due diodi in serie verso massa che senza carico mi danno una tensione complessiva di 13,4V. I condensatori usati erano quelli della prova postata prima. Se collego il carico prima di accendere l'alimentatore da banco non ho praticamente assorbimento e la lampadina non accende. Inserendo invece il carico dopo aver alimentato il circuito la lampadina si accende. La tensione scende a 10,5V e tende a calare. Soffiando sul dissipatore la tensione tende ad essere più stabile. L'assorbimento letto sull'alimentatore si attesta sui 430mA.
