alimentatore stabilizzato Zetagi mod.147
15 minuti fa, Sergio Blascovich ha scritto:
la tensione sull'alimentatore ho misurato 14,5 volt in uscita  ed e' stabile.
In un messaggio precedente avevi scritto di avere 12,3V.
Il 28/09/2026 alle 16:39 , Livio Orsini ha scritto:
Scusa intendevo R1, quella in serie alterminale GND del regolatore.
La resistenza a cui si riferiva Livio era la R1 che per sbaglio ha chiamato R2.
  • Risposte 87
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Leone2285
    29
  • Livio Orsini
    26
  • Sergio Blascovich
    15
  • ALLUMY
    10
Livio Orsini
con o senza carico?
Sergio Blascovich
3 ore fa, Livio Orsini ha scritto:
con o senza carico?
Mi scuso per l'errore fatto intendevo uscita dal trasformatore ho 14,5 volt alternata, mentre all'uscita dell'alimentatore ho 12,3 volt corrente continua senza carico. in questa uscita dovrei avere 13,8 volt o mi sbaglio?
Livio Orsini
In assenza di carico o con uscita caricata?
Se tiserve per caricare una batteria in tampone è corretto; altrimenti è giusto misurare una tensione nell'intorno dei 12V con uscita caricata.
Sergio Blascovich
devo alimentare una autoradio, la misurazione l'ho fatta senza carico e mi escono 12,3 volt continua.
Anche se scenderanno un po' sotto carico, diciamo fino a 12V l'autoradio funzionerà comunque regolarmente, ma un'ultima prova sull'alimentatore io la farei giusto per sicurezza, con una lampadina per auto da 12V 55W come carico, giusto per simulare la tua autoradio che presumo abbia 4 canali di uscita per un totale di 100W (25W/canale) e supponendo che li userai tutti e quattro ma col volume a metà strada.
Se misuri una tensione ancora sui 12V, puoi collegare l'autoradio e provare a sentire fino a che volume comincia a distorcere: quello è il punto in cui l'alimentatore comincia a sudare.
Facci sapere com'è andata.
Livio Orsini
Oltre a quello che ha suggerito Allumy ti consiglio anche di misurare la tensione in alternata sul trasformatore ed in continua sui condensatori di filtro, sempre a carico.
Modificato: da Livio Orsini
Con 3 LM7805 è già un miracolo se arriva a 3 Ampere, manco la lampadina da 55W  si accende. Se andando a risparmio si usa un 2N3055, uno zener, una resistenza e 3 condensatori, si ottiene un alimentatore già degno di questo nome con un'erogazione più stabile e con una corrente maggiore.
Modificato: da NovellinoXX
Livio Orsini
25 minuti fa, NovellinoXX ha scritto:
Se andando a risparmio si usa un 2N3055, uno zener, una resistenza e 2 condensatori, si ottiene un alimentatore degno di questo nome con un'erogazione di corrente maggiore e più stabile.
Il 2n3055 ha un Hfe minimo garantito di 20 con Ic = 4A, che crolla a 5 a Ic = 10A.
COnsiderando anche un guadagno di 20 a 5A, significa che in base necessitano almeno 250mA, fatto che impedisce di usare solo uno zener, almeno di usare uno zener da 20W.
È necessario avere il 2n3055 in darlington con un transistor di media potenza come, ad esempio, il BD140, che assicura un ulteriore guadagno di 20, così che in base necessitano <13mA.
In questo modo è suffciente polarizzare lo zener con 25mA per garantire un suffciente stailità,.
Ma si può anche scegliere un transistor di media potenza più performante del BD140 e diminuire ulteriormente la corrente di polarizzazione di zener.
Era per dire, qualsiasi altra soluzione è migliore di quella "schifezza".
Per esempio può usare quel chip simile al LM317 (non ricordo la sigla) che eroga fino a 7 Ampere.
Sergio Blascovich
ho provato questa mattina mettendo una lampadina da 12v 20w, quella che avevo sottomano, ho misurato la tensione  e mi da 12,3 vcc.
E la tua autoradio che potenza massima ha? Usi tutte le 4 uscite (se le ha) o solo 2 ?
Sergio Blascovich
due uscite non so quanti watt.
