Livio Orsini Posted September 27 Report Posted September 27 4 ore fa, Leone2285 ha scritto: La tensione scende a 10,5V Ma hai controlato che non sia calata anche la tensione dell'alimentatore di partenza? Che con 400mA circa si passi da 13,4V a 13V -12,8V può andar bene, ma che scenda a 10,5V assolutamente no.
Leone2285 Posted September 27 Report Posted September 27 (edited) La tensione sull'alimentatore era stabile a circa 17V. Più tardi lo provo con i suoi 12V normali di regolazione in uscita senza i diodi verso massa. Non vorrei che non essendo un componente di marca cali le prestazioni in modo così evidente. Edited September 27 by Leone2285
Livio Orsini Posted September 27 Report Posted September 27 Prova a caricare anche con il partitore resistivo; ho una brutta sensazione.
Leone2285 Posted September 27 Report Posted September 27 Ok, faccio anche col partitore. Devo cercare di creare una R2 un po più potente perché avevo resistenze da 1/4W ed erano al limite.
Livio Orsini Posted September 27 Report Posted September 27 Purtroppo nel resistore in serie al comune scorre anche la corrente di ritorno del regolatore,
Leone2285 Posted September 27 Report Posted September 27 (edited) In entrambi i casi, come puro regolatore a 12V che col partitore per avere 13,8V, ho un calo sensibile della tensione. La tensione sembra poi calare ulteriormente seguendo il riscaldamento del regolatore 7812. Ho anche immerso il regolatore col dissipatore in acqua distillata e la tensione si stabilizza su valori più alti ma sempre nell'ordine dei 10,5V. PS A differenza dei diodi in serie col partitore resistivo la lampadina si accende anche se è già collegata al regolatore prima di avere dato i 17V con l'alimentatore. Edited September 27 by Leone2285
ALLUMY Posted September 27 Report Posted September 27 7 ore fa, Leone2285 ha scritto: non essendo un componente di marca Ma è nuovo o recuperato? Puoi mostrare una foto? E se fosse un fake oppure guasto?
ALLUMY Posted September 27 Report Posted September 27 Dalla foto non riesco a leggere nessuna stampigliatura. Però mi fermo qui perché penso che siamo leggerissimamente OT (e strano che nessuno ci abbia bacchettato 😁)
Leone2285 Posted September 27 Report Posted September 27 2 ore fa, ALLUMY ha scritto: E se fosse un fake oppure guasto? Come temevo mi sa che sono dei fake che riescono a funzionare con assorbimenti minimi. Ho trovato un 7812 usato di marca che ha il case tutto in plastica e sembra regolare sia col partitore resistivo che con i diodi. Ecco quanto misurato: con il partitore resistivo ho una tensione a vuoto di 13,72V che scende a 13,3V col carico inserito. Assorbimento sopra i 400mA. Come premesso da Livio una delle resistenze che va verso massa, quella più grande avendone messe due in serie, essendo da 1/4W scalda parecchio e la tensione in uscita sale. con i diodi in serie la tensione a vuoto è 13,2V che scende a 12,9V molto stabili. In entrambi i casi il dissipatore sembra reggere bene.
Livio Orsini Posted September 28 Report Posted September 28 Le prestazioni di quel regolatore forse non sono da specifica, Ti basta eseguire una prova di carico senza diodi o partitore resistivo, Nell'ambito dei valori da data sheet per correnti e temperature, le variazioni di carico di 7812 non sono certo quelle che riporti. Potrebbe essere un tarocco.
Leone2285 Posted September 28 Report Posted September 28 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Le prestazioni di quel regolatore forse non sono da specifica, Ti basta eseguire una prova di carico senza diodi o partitore resistivo Col primo regolatore, quello fake, avevo fatto la prova anche senza diodi o partitore resistivo e quando inserivo il carico andava sempre in deriva termica con diminuzione sensibile e continua della tensione. Penso ti riferisca a questo regolatore quando scrivi: 7 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Nell'ambito dei valori da data sheet per correnti e temperature, le variazioni di carico di 7812 non sono certo quelle che riporti. Potrebbe essere un tarocco. Il secondo sembra funzionare o mi sbaglio?
Livio Orsini Posted September 28 Report Posted September 28 2 ore fa, Leone2285 ha scritto: l secondo sembra funzionare o mi sbaglio? Si quei dati sono nell'ordine della normalità. 14 ore fa, Leone2285 ha scritto: Come premesso da Livio una delle resistenze che va verso massa, quella più grande avendone messe due in serie, essendo da 1/4W scalda parecchio e la tensione in uscita sale. Sale perchè aumenta la caduta di tensione, fatto determinato dall'aumento di corrente circolante. Pensa nella versione originale con i >= 5A; ecco perchè i valori di R2 son più bassi di quelli che calcoli con la formula teorica. Questo è un altro dei motivi per cui non uso questa circuitazione.
Leone2285 Posted September 28 Report Posted September 28 Grazie Livio, io avevo intrapreso questo esperimento del cambio di resistenza che va verso massa perché @Sergio Blascovich diceva di avere una tensione di 12,3V. Però non so se questa misura l'ha fatta a vuoto o con un carico. Avevo anche letto che la resistenza più grossa, R2 nello schema quella da 560ohm, aveva lo scopo di mantenere una certa corrente in modo che il ritorno su R1 da parte del regolatore non cambiasse la tensione ai suoi capi quando in funzione. Certo io non ho effettuato i collegamenti in modo esemplare perché non ho messo i condensatori ceramici vicino ai pin ed ho usato solo gli elettrolitici menzionati prima.
Livio Orsini Posted September 28 Report Posted September 28 Scusa intendevo R1, quella in serie alterminale GND del regolatore. In questa resistenza passa la corrente di ritorno che circola nel carico, quindi se aumenta la corrente di carico deve aumentare la sua c.d.t
Leone2285 Posted September 28 Report Posted September 28 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: In questa resistenza passa la corrente di ritorno che circola nel carico, quindi se aumenta la corrente di carico deve aumentare la sua c.d.t Però il carico non è collegato direttamente a massa? Come avviene il ritorno su R1?
ALLUMY Posted September 28 Report Posted September 28 3 ore fa, Leone2285 ha scritto: il carico non è collegato direttamente a massa? Questo dovresti dircelo tu 😁 ma se è davvero collegato così, allora quella resistenza tra il pin "GND" dell'integrato e la massa del circuito sarà attraversata solo dalla Iq (Quiescent Current) dell'integrato. Se invece, oltre a quella c'è anche una resistenza tra i pin OUT e GND dell'integrato, quindi hai fatto un partitore, la corrente che passa in quella resistenza dipende dai valori scelti per le resistenze del partitore, che in genere dovrebbero essere scelti per far passare una corrente più alta della Iq dell'integrato, per ridurne gli effetti al variare del carico e della temperatura raggiunta dall'integrato. In ogni caso, mi sto riferendo a questo schema:
ALLUMY Posted September 28 Report Posted September 28 Ok. Però ti consiglio di mettere anche i condensatori poliestere tra i piedini dell'integrato, per prevenire autooscillazioni.
Leone2285 Posted September 28 Report Posted September 28 A me al momento non serve ed era solo per dare una mano all'autore del post. Purtroppo non li avevo i ceramici o poliestere. Nel frattempo ho scoperto di avere preso il pacco con i 7812🇨🇳.
Livio Orsini Posted September 29 Report Posted September 29 (edited) 13 ore fa, Leone2285 ha scritto: Però il carico non è collegato direttamente a massa? Come avviene il ritorno su R1? La corrente che scorre nel terminale GND non è costante, ma varia leggermente con l'aumentare del carico. Bisogna analizzare il circuito interno del regolatore, oppure misurarla in modo preciso. Questo fatto porta ad aumentare il valore di tensione in uscita, nel caso di circuito con offset sul GND. Questa variazione può compensare parzialmente la diminuzione di tensione in uscita dal regolatore. Edited September 29 by Livio Orsini
Leone2285 Posted September 29 Report Posted September 29 Il 20/09/2026 alle 17:17 , Sergio Blascovich ha scritto: Premetto che non si tratta o meno di comperare un altro alimentatore ma per capire come fare per una mia curiosita' personale Grazie Livio, penso che adesso Sergio abbia tutte le informazioni per poter sperimentare e magari pubblicare qualche risultato.
Sergio Blascovich Posted October 1 Author Report Posted October 1 Il 28/09/2026 alle 15:25 , Leone2285 ha scritto: Grazie Livio, io avevo intrapreso questo esperimento del cambio di resistenza che va verso massa perché @Sergio Blascovich diceva di avere una tensione di 12,3V. Però non so se questa misura l'ha fatta a vuoto o con un carico. Avevo anche letto che la resistenza più grossa, R2 nello schema quella da 560ohm, aveva lo scopo di mantenere una certa corrente in modo che il ritorno su R1 da parte del regolatore non cambiasse la tensione ai suoi capi quando in funzione. Certo io non ho effettuato i collegamenti in modo esemplare perché non ho messo i condensatori ceramici vicino ai pin ed ho usato solo gli elettrolitici menzionati prima. la misura l'avevo fatta a vuoto, senza carico.....ho notato che l'uscita dal trasformatore ho 14,5 volt di alternata.
Sergio Blascovich Posted October 1 Author Report Posted October 1 Il 19/09/2026 alle 09:09 , Livio Orsini ha scritto: Aumenta il valore di R2 da 4,7 ohm a 5,6 ohm. Inoltre se invece di avere R1 da 560 ohm usi unpotenziometro multigiro da 300 ohm in serie ad una resistenza da 390 ohm potrai avere anche la possibiità di aggiustare il valore di tensione in uscita. Ti suggerirei di procurarti 3 resistori da 0,27 ohm o 0,33 ohm 5W da mettere in serie all'ingresso dei 3 regolatori; servono per equilibrare un poco il lavoro di ciascuno. nello schema il valore di R1 e' di 4,7 ohm e la R2 di 560 ohm... forse ti sei confuso tra R1 e R2?
Sergio Blascovich Posted October 1 Author Report Posted October 1 Il 27/09/2026 alle 13:39 , Leone2285 ha scritto: La tensione sull'alimentatore era stabile a circa 17V. Più tardi lo provo con i suoi 12V normali di regolazione in uscita senza i diodi verso massa. Non vorrei che non essendo un componente di marca cali le prestazioni in modo così evidente. la tensione sull'alimentatore ho misurato 14,5 volt in uscita ed e' stabile.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
