jack-vc09 Inserito: 11 settembre Segnala Inserito: 11 settembre Buonasera, ho letto varie discussioni ma non fanno il caso mio. Ho un ferro da stiro rowenta DG8644F0/23A. all’accensione inizia a lampeggiare la luce blu normal anche sul ferro da stiro e dovrebbe diventare fissa quando è pronto, ma inizia a lampeggiare la spia rossa. Premo il pulsante e dopo un po diventa fissa, premendo il pulsante sul ferro da stiro e fa solo uno sbuffo iniziale di vapore e niente più: • La pompa si sente che vibra e si attacca • Si sente l’elettrovalvola che si attacca quando premo il pulsante sul ferro • provato con un tubo volante all’uscita della caldaia stesso difetto quindi non è il tubo del ferro • tubo tra pompa e caldaia libero • per sicurezza ho anche cambiato il condensatore in poliestere come scritto in altre discussioni • ho provato a girarlo perché volevo verificare il termico della caldaia ma come la capovolgo si riaccende la spia rossa del serbatoio cosa mi consigliate di fare/verificare? grazie
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre Segnala Inserita: 11 settembre (modificato) Accertati che la pompa mandi acqua in caldaia , non è detto che vibrando pompi acqua . La puoi alimentare con linea esterna , ferro spento . Al limite prima di accendere il ferro , metti un 3/4 di bicchiere di acqua in caldaia , attraverso il tappo laterale . Se per poco funziona normalmente , il problema è che non carica acqua. Modificato: 11 settembre da Stefano Dalmo
jack-vc09 Inserita: 11 settembre Autore Segnala Inserita: 11 settembre ho provato ad alimentare la pompa esternamente con un tubo esterno, vibra ma non esce acqua, poi ho provato con 3/4 di bicchiere il caldaia si è accesso senza dare l’errore del serbatoio ed esce anche vapore. Ordino la pompa grazie mille Stefano
Stefano Dalmo Inserita: 11 settembre Segnala Inserita: 11 settembre (modificato) Posta una foto della pompa , oppure se in testa ha la valvola di ritorno , in serbatoio , svitala e prova senza di questa Modificato: 11 settembre da Stefano Dalmo
jack-vc09 Inserita: 12 settembre Autore Segnala Inserita: 12 settembre (modificato) La pompa è questa, si svita solo il raccordo nero in alto dei tubi, mentre la parte bianca dove all’interno c’è una molla quindi presumo sia questa, gira ma non si svita 😅 Modificato: 12 settembre da jack-vc09
Stefano Dalmo Inserita: 12 settembre Segnala Inserita: 12 settembre Svita la parte nera e prova . a volte si rompe solo quella e magari la pompa viene venduta anche senza . Se la vendono completa , allora il problema non esiste , la compri e finisce lì
jack-vc09 Inserita: 12 settembre Autore Segnala Inserita: 12 settembre Sembra proprio lui il problema, su Internet la trovo completa lunedì vedo in zona e se non lo trovo cambio tutto grazie ancora vi aggiorno una volta sostituito
jack-vc09 Inserita: 25 settembre Autore Segnala Inserita: 25 settembre Buongiorno, confermo che il problema era quello, sostituita la pompa completa di blocco e il ferro è tornato a funzionare correttamente. Grazie del supporto
jack-vc09 Inserita: 29 settembre Autore Segnala Inserita: 29 settembre purtroppo dopo il primo utilizzo serio è tornato il problema ma questa volta senza accendere la spia del serbatoio. In pratica dopo aver stirato un paio di magliette non eroga più vapore ma si sente l'elettrovalvola che scatta, provato a togliere tensione e rimetterla ma nulla (condensatore già cambiato). Dopo un paio di giorni riparte ma dopo due magliette il problema ritorna senza accendere alcuna spia
Stefano Dalmo Inserita: 29 settembre Segnala Inserita: 29 settembre E durante questi stiraggi la pompa la senti funzionare ? Ti devi rendere conto di se ricarica . la pompa vecchia lo hai verificato tu che non pompava , quindi il problema c’era , ora ti devi accertare se c’è lo stesso problema o altro . magari al raffreddamento della caldaia , se c’è o non c’è acqua nella caldaia , se l’elettrovalvola pur se scatta se non eroga lei , se la caldaia non si riscalda più dopo poco ecc
jack-vc09 Inserita: 30 settembre Autore Segnala Inserita: 30 settembre In pratica una volta accesa inizia ad uscire il vapore correttamente, anche azionando il pulsante più volte. Come effettuo una pausa di circa 30 secondi smette di uscire e non si sente più l’elettrovalvola mentre si sente partire la pompa. A questo punto potrebbe essere la scheda invece che l’elettrovalvola?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ottobre Segnala Inserita: 1 ottobre Potrebbe , ma Va verificato il circuito che comanda l’elettrovalvola . cavo nero Proveniente dal ferro
jack-vc09 Inserita: 1 ottobre Autore Segnala Inserita: 1 ottobre Dovrei farlo con il ferro in funzione ma non posso mettere la caldaia sotto sopra durante il funzionamento..voi come fate in questo caso?
Stefano Dalmo Inserita: 1 ottobre Segnala Inserita: 1 ottobre Perché l’elettrovalvola sta sotto la caldaia , non ho capito , sai
jack-vc09 Inserita: 1 ottobre Autore Segnala Inserita: 1 ottobre Intendo che per accedere a quella zona il coperchio è sul fondo..quindi devo ruotare tutta la caldaia (non intendo il componente singolo) a testa in giù per accedere a tutti i componenti, togliere anche il serbatoio acqua e fare le verifiche del caso quindi non possibile a ferro acceso. Potrei solo prolungare con spezzoni di cavo se possibile e portarlo fuori..
Leone2285 Inserita: 1 ottobre Segnala Inserita: 1 ottobre (modificato) Il 29/09/2026 alle 11:18 , jack-vc09 ha scritto: In pratica dopo aver stirato un paio di magliette non eroga più vapore ma si sente l'elettrovalvola che scatta. 17 ore fa, jack-vc09 ha scritto: In pratica una volta accesa inizia ad uscire il vapore correttamente, anche azionando il pulsante più volte. Come effettuo una pausa di circa 30 secondi smette di uscire e non si sente più l'elettrovalvola. Quale delle due affermazioni è vera? Se l'elettrovalvola non scatta devi assicurarti che questa venga alimentata. Se hai un tester con le clip puoi fissarle nei punti in cui arriva l'alimentazione all'elettrovalvola e verificare cosa succede quando si attiva e quando non scatta. Ovviamente quando si attiva arriverà la 220V ai suoi capi mentre quando non si attiva i casi sono due: la 220V arriva e quindi è l'elettrovalvola a non funzionare la 220V non arriva e quindi c'è un problema sulla scheda Modificato: 1 ottobre da Leone2285
jack-vc09 Inserita: 3 ottobre Autore Segnala Inserita: 3 ottobre Buongiorno quando non esce più vapore arriva tensione sul l’elettrovalvola ma non si apre, inoltre a volte mi manda in tilt il tester immagino sia la bobina ma per sicurezza la sostituisco completa..vi aggiorno quando riesco a sostituirla al momento grazie
Leone2285 Inserita: 3 ottobre Segnala Inserita: 3 ottobre Quindi i 220V AC sulla bobina arrivano. Già che c'eri avresti potuto misurare la resistenza a freddo e a caldo della bobina dell'elettrovalvola. In molti casi basta sostituire solo la bobina. Aspetta il parere di Stefano se vuoi essere più sicuro.
Stefano Dalmo Inserita: 3 ottobre Segnala Inserita: 3 ottobre Grazie per la fiducia 🙏 ma io non rispondo perché gli stai dicendo tutte cose giuste 👍 come di sostituire solo la bobina . spesso si isola l’avvolgimento con il calore .
jack-vc09 Inserita: 10 ottobre Autore Segnala Inserita: 10 ottobre Sostituita solo la bobina, sembra funzionare grazie ancora ad entrambi
